Kühlwasser-Story (Allgemein)
KM, Sunday, 23.10.2005, 16:36 (vor 7701 Tagen)
auf der suche nach ein paar Infos bin ich hier gelandet.
Vieleicht kann mir ja netterweise jemand mal sagen wie
ich bei Austausch der Kühlerflüssigkeit aus meinem M535
von den angegebenen 12 L wenigstens 9-10 L raus kriege
ohne den Wagen auseinander nehmen zu müssen.
Habe nach öffnen des Ausdehnungsgefäßes am Kühler (unten
rechts) die Ablassschraube geöffnet und bekam da mal nur
fast 5 L raus. Habe die Heizung auf VOLL gedreht und den
Wagen sogar gestartet und laufen lassen weil ich dachte,
dass die Pumpe auch noch was 'raus gibt'.
Habe inzwischen Wasser zwecks Spülung durchlaufen lassen
und nachdem ich unten wieder die Plastikschraube rein geschraubt
habe rd. 4,5 L Kühlflüssigkeit + 0,5 Wasser reigekippt.
Daher ist meine Frage reine Neugier für das nächste mal.
Im übrigen war das nachlesen zum Thema Kühlflüssigkeit
schon abenteuerlich genug. G11 , G12 , G12a + Farben und dann
auf der Glys-Flasche von BASF nix mit Gx.
Wer erklärt es mir ?
Vielen Dank, Gott zum Gruß
aus dem Rhein-Main-Gebiet KM
Am Block ist Auslassseitig eine Ablasschraube mit 17erSW
MartinHL, Sunday, 23.10.2005, 19:50 (vor 7700 Tagen) @ KM
Als Antwort auf: Kühlwasser-Story von KM am 23. Oktober 2005 16:36:12:
da bleibt aber oben nooch was stehen, und der hz-kühler wird auch nicht leer..
Rouven, Sunday, 23.10.2005, 19:53 (vor 7700 Tagen) @ MartinHL
Als Antwort auf: Am Block ist Auslassseitig eine Ablasschraube mit 17erSW von MartinHL am 23. Oktober 2005 19:50:25:
Am Block ........???
KM, Monday, 24.10.2005, 16:04 (vor 7700 Tagen) @ MartinHL
17er Ablassschraube (3 s oäh !!!)
Ich gehe davon aus am tiefsten Punkt vom M-Block
(in Fahrtrichtung gerade aus, rechts, links ???)
und es gibt nur eine 17er ?
KM
(... beim Baumarkt 5 L für 4.99 mag ich gar nicht glauben, aber
beim nächsten Besuch schau ich mal danach.)
Re: Am Block ........???
Frank Diederichsen, Monday, 24.10.2005, 17:43 (vor 7700 Tagen) @ KM
Als Antwort auf: Am Block ........??? von KM am 24. Oktober 2005 16:04:59:
KM
Moin,
in Fahrtrichtung rechts, jedenfalls beim 528i. Falls Du das Ding rausdrehst, und es kommt erstmal nix, mal beherzt mit dem Schraubendreher reindrücken. Bei meinem waren die Kalkablagerungen davor bereits so betonhart, dass ich erst dachte, ich hätte die Ablaßschraube abgerissen !!!!
Beste Grüße, Frank
Am Block ...??? Rechts ! evtl dicke Kalk, na Danke. Danke KM (o.T.)
KM, Tuesday, 25.10.2005, 17:22 (vor 7699 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: Am Block ........??? von Frank Diederichsen am 24. Oktober 2005 17:43:53:
KM
Moin,
Beste Grüße, Frank
Re: Kühlwasser-Story
Rouven, Sunday, 23.10.2005, 19:51 (vor 7700 Tagen) @ KM
moin....
erstmal zu dem kühlmittel.... da gibts keine klare aussage... das führt zu endlosdiskussionen... nur soviel: ich hab in fast allen autos das gute aus dem baumarkt, 4,99 für 5 liter... heute euro, damals DM.... alle autos sind noch dicht, ken verbrauch, und wenn ichs mal rauslaase, sieht es noch gut aus....
nun zu deiner frage...
ganz rausbekommen wirst du es wohl nie.... es sei denn, du machst alle schläuche ab, und lässt das auto einen sommer in der garage stehen... dann setzt sich aber vorhandener rost ab...
wozu denn auch???
um alles schön sauber zu bekommen, und um rückstände zu entfernen eignen sich handelsübliche systemreiniger, mit anschliessendem mehrmaligen durchspülen...
es gibt auch ein sogenanntes hausmittel zum reinigen, wurde 1997 oder 98 mal in der oldtimer-markt beschrieben... wenn dich das interessiert, such ich es mal in einer ruhigen minute raus....
guss aus der nähe, Rouven...
Thunderbird66, Sunday, 23.10.2005, 21:00 (vor 7700 Tagen) @ Rouven
Als Antwort auf: Re: Kühlwasser-Story von Rouven am 23. Oktober 2005 19:51:37:
moin....
Sach ma in welchem Baumarkt bekommst DU 5 liter für 4,99 Eumel ????????
haben und wissen will :)))
tschüßi
Peter
Rouven, Sunday, 23.10.2005, 22:08 (vor 7700 Tagen) @ Thunderbird66
Als Antwort auf: Re: Kühlwasser-Story von Thunderbird66 am 23. Oktober 2005 21:00:47:
hornbach oder bauhaus... weiss nicht so genau.... direkt an der b43a in hanau... gibts aber in jedem baumarkt...
moin....
tschüßi
Peter
Kann dazu nur sagen "Wal Mart" kwt
Achim, Monday, 24.10.2005, 17:19 (vor 7700 Tagen) @ Thunderbird66
moin....
tschüßi
Peter
Re: Kann dazu nur sagen "Wal Mart" kwt
Nico Hoffmann, Monday, 24.10.2005, 17:39 (vor 7700 Tagen) @ Achim
Als Antwort auf: Kann dazu nur sagen "Wal Mart" kwt von Achim am 24. Oktober 2005 17:19:48:
<center>http://www.e28-forum.de/bilder/mix/vwbus-kurz.jpg</center>
Vorsicht! Walmart-Kühlflüssigkeit läßt die Autos schrumpfen...!
(Na, wer hats gemerkt?)
Es gibt ja noch die Ablassschraube am Motorblock, da gehts dann raus (k.T.)
BGL-28td, Monday, 24.10.2005, 12:48 (vor 7700 Tagen) @ KM
Und was ist mit blasen ;-)
dieselgunter, Monday, 24.10.2005, 13:09 (vor 7700 Tagen) @ KM
ich mache meist den untersten Schlauch am Kühler ab und nachdem die besagten ca. 5 Liter rausgekommen sind,
geht's an den Ausgleichbehälter und dann wird da reingeblasen <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/oh.gif alt=oh> Dazu kann man auch hier und da 'nen Schlauch zuhalten,
damit man wenigstens etwas Druck aufbaut und die Lunge nicht überlastet wird. Aber auf jeden Fall kommt da noch mal Wasser raus.
Grüße,
Gunter
blasen ;-) ???? immer gut.... muhaaaa....
Rouven, Monday, 24.10.2005, 14:34 (vor 7700 Tagen) @ dieselgunter
Als Antwort auf: Und was ist mit blasen ;-) von dieselgunter am 24. Oktober 2005 13:09:15:
Grüße,
Gunter
dann nimm wenigstens den komperessor....das erspart dir die schwindelanfälle...
man kann es auch ganz anders machen.... alles schön abdichten und mit vakuum trocknen....
bei 7 bis 15 mBar verdampft das wasser und der dampf wird abgesaugt.... gute idee, allerdings müssten die schläuche aus metall sein, der ausgleichbehälter würde aussehen wie eine zerdrückte coladose, und eine entsprechende vakuum-pumpe kostet ca. 20.ooo eu.... falls es mal jemand testen möchte, stell ich aber gerne eine zur verfügung...
wenn ich aber hochrechne, dass noch gut 8 liter wasser im system sind, würde die pumpe gut 220 stunden saugen... das wären dann etwas mehr als 9 tage.... aber was solls, hauptsache trocken...
aber die dreck- und rostpartikel bleiben immer noch zurürück.... also auch keine gute idee...
