80% Wahrscheinlichkeit der Kopf gerissen, 20% nur Kopfdichtung (k.T.) (Allgemein)
BGL-28td, Monday, 24.10.2005, 12:44 (vor 7700 Tagen) @ Dennis
Als Antwort auf: Re: Kopfdichtung? von Dennis am 24. Oktober 2005 01:14:31:
Muß nicht kann auch ein fehlerhafter deckel am ausgleichsbehälter sein.der soll glaub ich bei 0,5 oder 1 bar öffnen wenn er das nicht tut gibts überdruck
und die schwächsten glieder im system sterben. Als notlösung gehts auch wenn du den deckel los drehst.dann hast du erstmal kein ärger mehr auch wenn die kopf dichtung hin ist und abgase in kühlsystem drückt kannst du noch etliche kilometer abreißen ohne das was pasiert,da er kein druck mehr aufbaut.
wie gesagt nur ne notlösung
gruß dennis
