Welche Kopfdichtung ist die richtige? (Allgemein)
Kai-Uwe, Monday, 24.10.2005, 20:43 (vor 7699 Tagen)
Zwei Fragen:
1.Ich habe an meinem 524TD die Kopfdichtung kaputt. Mein Problem ist, es gibt 3 verschiedene, eine mit einem, zwei oder drei Löcher??? Wie bekomme ich raus ohne meinen Motor auseinander zu nehmen welche die richtige ist??
2. Ich habe schon öfter Kopfdichtungen gewechselt allerdings noch nie an einem Diesel BMW, gibt es besonderheiten die ich wissen sollte? Ich kann mich z.b daran erinnern das beim Benziner am besten die Pleullager mitgemacht werden. Wie ist das beim Diesel?
Re: Welche Kopfdichtung ist die richtige?
PeterM535i, Monday, 24.10.2005, 21:05 (vor 7699 Tagen) @ Kai-Uwe
Als Antwort auf: Welche Kopfdichtung ist die richtige? von Kai-Uwe am 24. Oktober 2005 20:43:28:
Zwei Fragen:
Welche war drauf?
Kai-Uwe, Tuesday, 25.10.2005, 06:45 (vor 7699 Tagen) @ PeterM535i
Als Antwort auf: Re: Welche Kopfdichtung ist die richtige? von PeterM535i am 24. Oktober 2005 21:05:52:
Das wollte ich ja gerne vor dem auseinandernehmen wissen, damit ich nicht den offenen Motor ein paar Tage da stehen habe bis die Dichtung kommt.
BGL-28td, Tuesday, 25.10.2005, 06:46 (vor 7699 Tagen) @ Kai-Uwe
Unserem Teilehändler geb ich nur die Schlüsselnummer und er liefert die richtige Dichtung. Keine Ahnung welche Löcher Du meinst. Dachte alle M21 sind gleich. Weiß nur, dass es verschiedene Stärken gibt. Hab bei meinen td die dünne verbaut. Ich würd ihn sowieso zuerst einmal auseinanderbauen und den Kopf auf Risse untersuchen. Hab schon viele Td-Motoren gehabt, wo der Kopf gerissen, die Kopfdichtung aber in Ordnung war. Pleuellager brauchst nicht zu machen, ausser die Nockenwelle ist stark eingelaufen. Pass einfach auf, dass Du beim Schleifen der Dichtflächen nicht zu viel Dreck und Staub ins Öl bringst. Das ist der Hauptgrund für kaputte Pleuellager kurz nach einem ZKD-Wechsel.
Gruß, Tom
Zwei Fragen:
PeterM535i, Tuesday, 25.10.2005, 10:07 (vor 7699 Tagen) @ Kai-Uwe
Als Antwort auf: Re: Welche Kopfdichtung ist die richtige? von Kai-Uwe am 25. Oktober 2005 06:45:30:
Ist noch die original Dichtung drauf, oder schon mal ersetzt.
Ulli, Tuesday, 25.10.2005, 15:17 (vor 7699 Tagen) @ Kai-Uwe
Wenn sich das nirgendwo an der alten, eingebauten Dichtung erkennen läßt, und es dir wichtig ist nicht mit zerlegtem Motor auf Teile warten zu müssen, und es dir auf 2-3 PS nicht ankommt, dann könntest du doch die ganz dicke nehmen..., oder du bestellst alle drei und gibst zwei zurück...
Ulli
Zwei Fragen:
Kai-Uwe, Wednesday, 26.10.2005, 06:43 (vor 7698 Tagen) @ PeterM535i
Als Antwort auf: Re: Welche Kopfdichtung ist die richtige? von PeterM535i am 25. Oktober 2005 10:07:03:
ich habe das Auto seit 3 Wochen.....keine Ahnung, ob die Dichtung schonmal gemacht wurde.
Marius, Thursday, 27.10.2005, 14:29 (vor 7697 Tagen) @ Kai-Uwe
Zwei Fragen:
Hallo, schau mal hinten am Motor, weiß jetzt nicht mehr ob rechts oder links, da schaut die Kopfdichtung ein Stück raus, auf diesem "Fähnchen" sind entweder 1,2 oder 3 Löcher eingestanzt. Geben einfach nur die unterschiedliche Dicke an. Einfach Dichtung mit gleicher Anzahl Löcher bestellen, fertig. Würde aber trotzdem, wie schon mehrfach gesagt, erst den Kopf runterholen. Die Dichtung hast Du ja normalerweise innerhalb eines Tages.
Gruß marius
