Lenkrad wackelt zwischen 80 und 110 (Allgemein)
Dirk, Monday, 24.10.2005, 22:45 (vor 7699 Tagen)
Bei meinem 520 E 28 wackelt das Lenkrad zwischen 80 und 100 km/h. Querlenkergummis sind schon gewechselt und die Reifen wurde ausgewuchtet. Stoßdämpfer wurden auch erneuert. Hat jemand ne Idee, wie das Wackeln im Lenkrad endlich verschwindet?
Re: Lenkrad wackelt zwischen 80 und 110
Rouven, Monday, 24.10.2005, 22:52 (vor 7699 Tagen) @ Dirk
Als Antwort auf: Lenkrad wackelt zwischen 80 und 110 von Dirk am 24. Oktober 2005 22:45:50:
felgenauflagefläche reinigen, bremsscheibenauflagefläche reinigen, srauben mit 50, dann mit 70, dann mit 110 Nm anziehen... wenn das nicht reicht, spurstangenköpfe auch neu machen.... und wenn das nicht hilft, die reifen am fahrzeug wuchten...
am schlimmsten ist es mit 195/70/14.....
Hatte das Phenmmen beim E30...Bei mir...
MartinHL, Tuesday, 25.10.2005, 07:17 (vor 7699 Tagen) @ Rouven
Als Antwort auf: Re: Lenkrad wackelt zwischen 80 und 110 von Rouven am 24. Oktober 2005 22:52:46:
Waren es 100 zentig die Reifen.Hatte 16´´ Alpinas mit vom Vorbesitzer schief abgelaufenen Reifen(einseitig abgefahren) drauf. Jetzt habe ich original 15´´ drauf und der Wagen läuft wie ne 1.
Wenn die Bremsscheiben ein wech haben, müßte meiner meinung das Lenkradzittern auch oder besonders beim Bremsen auftrete. Sollte ich falsch liegen, bekehrt mich!
Grüßle
Re: Hatte das Phenmmen beim E30...Bei mir...
Rouven, Tuesday, 25.10.2005, 15:17 (vor 7699 Tagen) @ MartinHL
Als Antwort auf: Hatte das Phenmmen beim E30...Bei mir... von MartinHL am 25. Oktober 2005 07:17:33:
das ist logisch, aber er hat ja nicht beschrieben dass die reifen einseitig abgelaufen sind... und danach wird er ja hoffentlich geschaut haben....
so das tägliche ärgernis bei einem cabrio... aber er läuft 100 pro ruhig.... ist halt nur beim bremsen am schlackern wie ein lämmerschwanz.... aber ich bin irgendwie zu geizig da neue scheiben draudzumachen, und zu faul sie abzudrehen.. (sind eh schon relativ dünn)...
aber der, den ich an meine tanya verleast habe hat noch super scheiben drauf, und wenn sie ihn nicht mehr benötigt, wird er eh zerlegt, und die scheiben kommen aufs cab...
Michael, Monday, 24.10.2005, 23:19 (vor 7699 Tagen) @ Dirk
Moin,
ich hatte das Phänomen bislang zweimal, einmal bei einem E30 318i, einmal bei einem 525 eta. In beiden Fällen waren es die runtergerittenen Bremsscheiben vorn. Ich glaube, dass es fast immer die Scheiben sind, wenn so was auftritt. Gummis, Reifen wuchten usw. ist Quatsch. Verursachen einfach nicht die genannten Symptome, wenn runter. Punkt. Vor allem, wenn das Ganze im angegebenen Geschwindigkeitsbereich auftritt.
Bei mir war es beide Male so, dass das Lenkradzittern aufzutreten begann, wenn man die 80 km/h überschritt. Wurde dann immer heftiger bis ca. 100-110 km/h (und umso heftiger, je langsamer man sich von 80 km/h den 100 km/h näherte; bis hin zu halben "Bocksprüngen"). Ein beherzter Tritt auf die Bremse brachte kurzfristig Ruhe ins Fahrwerk, aber sobald sich das Ganze wieder "eingeschwungen" hatte, schwang man mit.
Mein Tipp also: Scheiben vorn tauschen; zumindest nachsehen lassen.
Liege ich falsch?
Dann nix für ungut und danke für ein Feedback!
Michael
BGL-28td, Tuesday, 25.10.2005, 06:55 (vor 7699 Tagen) @ Dirk
Das ist immer ein Zusammenspiel mehrere Fehler. Hatte es schon mit nicht ganz ideal laufenden Reifen. Andere Räder drauf und gut. Bremsscheiben könnn auch sein. Diese beiden Fehler allein machen es aber nicht aus. Dann würd ich die Spureinstellung überprüfen. Hat er keine deutliche Vorspur oder gar Nachspur, verstärkt sich die Wacklerei extrem. Hauptursache ist allerdings meiner Meinung nach fast immer zu viel Spiel im Lenkgetriebe. Müsste man halt einstellen. Weiterhin habe ich schon öfters Lenkgetriebe gesehen, die bei Geradeausfahrt nicht auf null standen, wenn irgendwer angeschrammt ist und nur das Lenkrad wieder gerade gestellt hat. Das Lenkgetriebe hat nämlich nur in dessen Mittellage das kleinste Spiel.
Linus, Tuesday, 25.10.2005, 11:14 (vor 7699 Tagen) @ Dirk
bei meinem 520 hatte ich dasselbe Problem.Räder gewuchtet,Spurstangenköpfe getauscht.Jetzt geht`s,tritt nur noch beim Bremsen auf, aber da helfen nur neue Scheiben.Beim 528 derselbe Ärger, erst Verdacht auf die Gummilager vom Querlenker, dann zunächst nur die Räder getauscht und gewuchtet und das Problem war bis 180 behoben, dann wird`s ungemütlich, die Lager müssen wohl doch mal getauscht werden.Also, bevor man drangeht, die gesamte Lenkung und Radaufhängung zu erneuern, erst mal wuchten, wenn das nichts bringt,mit anderen Rädern probieren.(Natürlich auch gewuchtet)
Nebenbei, ich hatte keinen e28 oder e30, der in diesem Geschwindigkeitsbereich nicht zumindest ein wenig vibriert hätte, scheint irgendeine Resonanz zu sein.
gruss
Linus
Rouven, Tuesday, 25.10.2005, 15:23 (vor 7699 Tagen) @ Linus
Als Antwort auf: Re: Lenkrad wackelt zwischen 80 und 110 von Linus am 25. Oktober 2005 11:14:55:
gruss
Linus
bei meinem e28 ist da gaaar nix zu spüren... ist ja auch fast alles neu...
beim e30 cab ist es gaaanz leicht zu spüren... wird aber wegen krummer scheiben (s.u.) beim bremsen extrem schlimm...
bei der e30 limo ist überhaut rein gaar nix zu spüren... der rollt wie ein neuwagen, echt ungelogen...
bei meiner firmenkutsche (audi a6) kein jahr alt rppelt und klappert übrigens mehr als bei der alten e30 limo mit 220.000... schon komisch....
Linus, Tuesday, 25.10.2005, 16:16 (vor 7699 Tagen) @ Rouven
Als Antwort auf: Re: Lenkrad wackelt zwischen 80 und 110 von Rouven am 25. Oktober 2005 15:23:59:
gruss
Linus
Hallo Rouven,
Audi ist doch im Moment der Benchmarker bei der Verarbeitungsqualität, behauptet zumindest die Journaille, ob im Fernsehen oder Zeitung, aber ich kann es nicht beurteilen,ich bin nur einmal kurz Audi probegefahren.
Meinen ersten e30 habe ich dagegen 1986 neu bestellt, und der lief auch ruhig,
lediglich um die 80km/h war ein leichtes Vibrieren zu spüren und das von Anfang an, aber vielleicht bin ich ja zu empfindlich.Es ist auch nicht vergleichbar mit dem Schütteln bei den e28.<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
grüsse
Linus
Ulli, Tuesday, 25.10.2005, 14:13 (vor 7699 Tagen) @ Dirk
Habt ihr mal auf die Bremssättel geachtet? - Wenn die nicht richtig gangbar sind kriegst du sowas (hab` schon einige Kolben rausgeholt, und die meisten sind nicht mehr toll...), auch alte Bremsschläuche können schuld sein, wenn die von innen aufgequollen sind und etwas Druck drin stehen bleibt. Und da die Bremsen dann immer etwas schleifen werden die Scheiben zu heiß und verziehen sich... Also neue Schläuche, Sättel bzw. Überholsatz und Scheiben sind echt `ne gute Investition wenn man zuverlässig fahren will, das habe ich schon gemerkt...
Wenn du Querlenkergummis schreibst meinst du doch die Gummibuchsen der Druckstreben, oder? - die sind ja auch oft Schuld. Die ganzen Kugelköpfe geprüft?, und der Umlenkhebel ist ja auch ganz gerne ausgeschlagen. Ich habe übrigens schon öfter die Erfahrung gemacht, das man dieses Problem mit alten Stahlfelgen weniger hat, als mit alten Alufelgen, auch wenn sie frisch auf 0 gewuchtet und die Auflagefläche gereinigt wurde, warum auch immer, vielleicht haben Alus ja eher `n Schlag weg...
Also wenn du noch Bremsenteile von neunzehnhundertzwieback drin hast, dann guck die mal nach! Du merkst es eigentlich schon wenn du das Auto aufbockst und an den Rädern drehst, und die Bremsen dann Stellenweise so komisch schleifen, dann wird da der Fehler liegen... das mit den Schläuchen sieht man leider erst wenn man sie aufschneidet... Bin der Meinung das zuviel Spiel im Lenkgetriebe das Lenkradzittern zwar ganz erheblich verschlimmert, aber als alleinige Ursache weniger warscheinlich ist, wobei man natürlich nach dem Einstellen den Eindruck haben kann, das es daran gelegen hätte...
Ulli
Linus, Tuesday, 25.10.2005, 16:03 (vor 7699 Tagen) @ Ulli
Als Antwort auf: Re: Lenkrad wackelt zwischen 80 und 110 von Ulli am 25. Oktober 2005 14:13:49:
Ulli
Hallo Ulli,
die Erfahrung kann ich bestätigen,als ich beim 528 die Alus gewuchtet hatte,
war`s besser, aber nicht gut, nachdem ich einen Satz gewuchtete Stahlfelgen drauf hatte, war es gut.
gruss
Linus
