Re: @Teilegott: Radiorückansicht ... Sie haben Post!
Fabs, Tuesday, 25.10.2005, 00:14 (vor 7699 Tagen) @ Christian
Als Antwort auf: @Teilegott: Radiorückansicht ... Sie haben Post! von Christian am 24. Oktober 2005 23:51:55:
Hallo Christian,
ach diese Stecker meinst du. Die für die Lautsprecher gibts in jedem Baumarkt, sind DIN-Lautsprecherstecker, hab ich haufenweise zu liegen.
Die Stromanschlüsse waren original auch nur Kabelschuhe mit Schrumpfschlauch überzogen... gibts auch im Baumarkt. Die grossen sind, glaub ich, 4,3mm, die kleinen 2,5mm-Schuhe....
MEEEEP! Falsch!
Teilegott, Tuesday, 25.10.2005, 20:05 (vor 7698 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: @Teilegott: Radiorückansicht ... Sie haben Post! von Fabs am 25. Oktober 2005 00:14:50:
Die Stromanschlüsse sind Blaupunkt-Stecker ...verpolungssicher.
Da gehen aber auch die 6,3mm Flachstecker drauf...
DANKE!! @all bzgl. Radiorückansicht ..
Christian, Wednesday, 26.10.2005, 10:36 (vor 7698 Tagen) @ Christian
Hi @ All!
VIELEN DANK !!
Habe mit der Hilfe und den Informationen aus dem Forum hier alle Stecker und Kabel zusammentragen bzw. zuordnen können.
Herzlichen Dank nochmals dafür. <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Christian
Hi Marco!
Habe Dir per Email (an e21e28 (ätt) gmx.de) das obige Bild des Bavaria C Rückansicht geschickt!
Christian
