Außenthermometer (Allgemein)
Frank Diederichsen, Tuesday, 25.10.2005, 16:57 (vor 7699 Tagen)
Moin,
am WE habe ich mal wieder meinen superbillig-Thermometer mit Außenfühler in die Gurke gezwängt. Den Außenfühler habe ich von innen in die Frontschürze geklebt, vor den Kühler. Jetzt frage ich mich allerdings, inwiefern das Messergebnis durch die Motorwärme verfälscht wird, das Ding zeigt jedenfalls mitunter einiges mehr an, als die Thermometer an drei Gebäuden, an denen ich vorbeifahre. Kennt sich da jemand aus? Wie war das eigentlich noch mal, ist die Temperatur in Bodennähe höher oder niedriger als in der Luft?
Beste Grüße, Frank, der ja eigentlich auch nur diesen Winter kein Pirouetten drehen will, zumindest keine selbstverschuldeten bzw. wenn, dann wenigstens ohne Blech-oder gar Knochenverformung
Re: Außenthermometer
Tessi, Tuesday, 25.10.2005, 17:29 (vor 7699 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Außenthermometer von Frank Diederichsen am 25. Oktober 2005 16:57:44:
Hallo Frank,
Von der Wärme des Kühlers bekommt auch der originale Fühler was ab! Ich hatte auch schon im Frühjahr im Stau über 30° und später bei freier Fahrt waren es dann nur 18°
Zur Frage mit der Luft, kalte Luft sinkt nach unten und warme steigt nach oben!
Gute Fahrt und viel Spaß im Winter, ciao Tessi
Moin,
Frank Diederichsen, Wednesday, 26.10.2005, 08:30 (vor 7698 Tagen) @ Tessi
Als Antwort auf: Re: Außenthermometer von Tessi am 25. Oktober 2005 17:29:21:
Hallo Tessi,
na, dann liege ich mit meiner Schluderlösung ja anscheinend nicht völlig daneben. Besten Dank.
Beste Grüße
Frank
M.S., Wednesday, 26.10.2005, 20:52 (vor 7697 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: Außenthermometer von Frank Diederichsen am 26. Oktober 2005 08:30:17:
Naja, dafür ist er original auch im linken Bremsluftschacht verbaut. Da wird er kaum durch die Motorwärme oder das Blech verfälscht.
Schau mal in den Bremsluftschacht. Da ist ein etwa 10mm großes gestanztes Loch an der Oberseite drin. Da gehört er rein ;)
Hallo Tessi,
Beste Grüße
Frank
Re: Bremsluftschacht
Frank Diederichsen, Wednesday, 26.10.2005, 21:54 (vor 7697 Tagen) @ M.S.
Als Antwort auf: Re: Außenthermometer von M.S. am 26. Oktober 2005 20:52:43:
Du, ähm, ich habe doch nur einen 525eA, hat der überhaupt einen Bremsluftschacht?<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker> Wenn ja, wo läuft das Ding denn längs?
Beste Grüße, Frank, ganz verwundert ob der vielen schönen Dinge, die so ein E28 haben kann.
Marten525eA, Tuesday, 25.10.2005, 19:01 (vor 7698 Tagen) @ Frank Diederichsen
Abenddd
Ich wurde auch die Thermometer an Gebauden usw nicht vollig vertrauen. Die sind ofters auch mal dort befestigt wo Montage uber Messgenauigkeit bovorzugt wird.
Mfrgr Marten.... der sichselbst, anderen und sein schwrartzes Monster auch heil halten will
