Re: Sitze aus dem e24 in den e28? (Allgemein)
DirkHH, Tuesday, 25.10.2005, 19:28 (vor 7698 Tagen) @ Klaus
Als Antwort auf: Re: Sitze aus dem e24 in den e28? von Klaus am 25. Oktober 2005 18:07:52:
Vorne dürftest Du nach Einbau der Coupe-Sitze tiefer sitzen. Wenn Du gross bist ist das eine echt gute Maßnahme. Habe selbst Recarositze in Verbindung mit 6er Konsolen verbaut. Die Konsolen sind hier im Gegensatz zu den 5er oder 7er Konsolen, schätze mal, 5cm flacher.
Ebenso lässt sich der Sitz weiter zurückstellen, in den BMW-Sportsitzen ergab das für mich leider eine etwas froschmäßige Sitzhaltung. Jetzt ist`s viel besser, obwohl, so rein optisch sind die BMW-Ledersportsitze nicht zu übertreffen.
Gruss Dirk
[<IMG src="http://terra1.deaggi.net/upload/1130261128.jpg" alt="http://terra1.deaggi.net/upload/1130261128.jpg[/link]]
Hallo zusammen, hat jemand von Euch Erfahrungen bei dem Einbau
von el. Sitzen (vorn) und den Sitzen hinten aus einem e24 in
einen e28??
Vielen Dank im voraus und grüße aus dem Norden!!
Peter
Die Vordersitze der beiden Modelle sind identisch (E24 mit der E28 Plattform, vorher E12!), hinten werden Bank und Lehne vermutlich nicht passen. Probiert habe ich hinten aber noch nicht.
