Standheizung (Allgemein)
hallo,
gibt es für den e28 ne standheizung für M20 Motoren? Speziell meiner BJ. 87 520i edition.
Mein Vater hat noch eine für nen e34 rumfliegen und brauch se nicht mehr. Passt die?
hallo,
Als Antwort auf: Standheizung von Michael am 26. Oktober 2005 15:05:53:
hallo,
Hallo, also ich habe in meinem eta eine Standheizung von WEBASTO drin,
das Bedienfeld habe ich da rein gebaut, wo normaler weise die Check-Kontrol
sitzt. Ob die vom E34 passt, kann ich Dir leider nicht sagen.
Gruss Peter
Hallo
es gibt ne Standheizung für den E28. Habe selber eine in meinem 85er eta, sie ist unter der Rücksitzbank untergebracht und wird über den BC II bedient. Gehe also mal davon aus das es ein Originalteil ist
Ob die vom E34 passt kann ich dir nicht sagen.
Gruß Maik
hallo,
Als Antwort auf: Re: Standheizung von peters eta am 26. Oktober 2005 15:51:24:
Passen tuhen sie alle ist halt die frage wie der einbauaufwand ist.die unter der rücksitzbank ist bestimmt nur eine umluft heizung also eine die nur warme luft ins fzg innere bringt in meinen augen völlig schwachsinnig.denn ich möchte meinemn motor schonen mit so einem zusatzgerät(schonen im winter kein kaltstart)Also die vom e34 is bestimmt eine wasserheizung dann gibts meines wissens nur 2 hersteller webasto und eberspächer.und die sitzen im motorraum.
und nun schaust du dir die mal an von deinem dad und gehst zum hersteller und fragst was du alles für den einbau in einen e28 noch brauchat kabelbaum uhr etc
gruß dennis
Als Antwort auf: Re: Standheizung von Dennis am 26. Oktober 2005 18:47:24:
Zumindest bei nachgerüsteten Anlagen handelt es sich fast immer um universelle Rüstsätze, d.h. man muss als Mechaniker sämtliche Leitungen für Kraftstoff und Wasser und Kabel selbst ablängen. Dabei hat man vielleicht noch ein paar Einbauvorschläge zur Hand, wie es aber der Einzelne letztendlich ausführt, ist eine andere Sache. Die Anlage dann auszubauen und in ein ganz anderes Auto ein ist kann halt dann zu mehr oder weniger grossen Anpassungsarbeiten führen. Noch dazu sind natürlich sämtlich Anschlüsse/Adapter/Halterungen, die im Satz für das andere Auto mitgeliefert wurden nicht mehr vorhanden. Da ist halt dann Improvisationstalent gefragt
Gruß, Tom
gruß dennis
