Re: Problem mit Hauptplatine??? (Allgemein)
Bernd Müller, Sunday, 11.08.2002, 15:54 (vor 8857 Tagen) @ Matthias_HB
Als Antwort auf: Problem mit Hauptplatine??? von Matthias_HB am 11. August 2002 12:27:46:
Der BMW 524 TD meines Bruder weißt folgende Symptome auf: Check Control läßt sich nicht zurücksetzen, Tankanzeige immer auf Voll (die Nadel eilt extrem schnell beim einschalten der Zündung auf Voll), entweder funktioniert der Drehzahlmesser oder die Temperaturanzeige (aber nie beides...)Solltest mal die Baterien erneuern.(kosten so um die 3Euro)
Nach BMW Aussage muß die HAuptplatine neu (nicht ganz billig) deshalb meine Frage: hat jemand noch eine Vermutung ob es micht doch ein anderer Fehler sein könnte? Und paßt da jede Hauptplatine rein? (egal ob Benziner oder Diesel?) Wenn du ein wenig technisch begabt bist,solltest du mal das Tacho auseinandernehmem,und alle Lötstellen nachlöten.Da habe ich bei meinem auch gemacht und siehe da es geht wieder alles so wie es soll.(dabei auch die Batterien tauschen,ca 2Tage warten damit sich die Akkus laden und bei BMW den Check Controll zurüchkstellen lassen)mfg Bernd
MfG
Matthias
PS: Vielleicht hat ja jemand noch Ersatz rumliegen - dann bitte hier melden!
