Pleullager wechseln wegen neuer Kopfdichtung (Allgemein)
Kai-Uwe, Monday, 31.10.2005, 06:42 (vor 7692 Tagen)
Ich habe mir sagen lassen wenn ich bei einem BMW die Kopfdichtung wechsel soll ich auf jeden Fall auch die Pleullager wechseln oder eine dickere Dichtung einbauen?? Stimmt das so?
Es geht mir um einen 524TD
Re: Pleullager wechseln wegen neuer Kopfdichtung
dizzy 524 D-E28, Monday, 31.10.2005, 08:48 (vor 7692 Tagen) @ Kai-Uwe
Als Antwort auf: Pleullager wechseln wegen neuer Kopfdichtung von Kai-Uwe am 31. Oktober 2005 06:42:22:
wenn du den Kopf abschleifst(falls er verzogen isst)dann Werkstatt fragen vw sie vom Kopf abgeschliffen haben und demensprechend dickere Dichtung einbauen.Pleullager sind nur dann notwendig wenn Dreck in den Ölkreislauf gelangt...was du aber leicht(vorsichtig arbeiten) vermeiden kannst...Wenn Kopf nicht abgeschliffen wird..dann genau so Dicke Dichtung einbauen.
Gruss Dizzy
Rouven, Monday, 31.10.2005, 09:51 (vor 7692 Tagen) @ dizzy 524 D-E28
Als Antwort auf: Re: Pleullager wechseln wegen neuer Kopfdichtung von dizzy 524 D-E28 am 31. Oktober 2005 08:48:48:
das war seinerzeit bei den grossen 4-zylindern von bmw so... beim 2002tii hatt ich das probelm öfter mal, wenn die kopfdichtung neu kam, und die unteren lager nicht, dann gingen die mit der zeit auch kaputt... ich geh aber mal davon aus, dass sie auch ansonsten nicht viel länger gelebt hätten...
beim m20/30 gab es die probleme seltener... man sollte aber auch bedenken, dass die kopfdichtungen meistens so ab 150.000 eh die grätsche machen, und da emfiehlt es sich schon, wenn man schonmal dabei ist, unten auch alles neu zu machen... da sie ab 170.000 meistens eh fertig sind, je nach beanspruchung, kostet ja auch nciht die welt...
beim diesel sollen die lager ja länger halten... aber was genaues weiss ich da auch nicht...
ist halt eine glaubensfrage... ich hab meistens gleich alles mitgemacht....
gruß, rouven...
Re: je nachdem
BGL-28td, Monday, 31.10.2005, 13:55 (vor 7692 Tagen) @ Rouven
Als Antwort auf: Re: Pleullager wechseln wegen neuer Kopfdichtung von Rouven am 31. Oktober 2005 09:51:31:
also meinen Winter-td hab ich damals mit nachweislich 360000km (alle Rechnungen vom Vorbesitzer seit 1986 vorhanden) geschenkt bekommen und hab ebenfalls Kopfdichtung bzw. Kopfüberholung gemacht. Jetzt hat er 413000 auf der Uhr, hab zwischendurch mal wieder Nockenwelle angeschaut, die ist wie neu. Auch in die Pleuellager hab ich bei 400000km mal kurz reingschaut, kein nennenswerter Verschleiss. Der Vorbesitzer hat alle Wartungsintervalle penibel genau eingehalten genau wie ich. Eine Kundschaft von uns mit einem 524td e34 war da immer ein bissi schlampig. Nockenwelle bei 180000km eingelaufen, dann Pleuellager bei gut 200000km gefressen. Liegt sicher nicht nur an den Intervallen, aber die meisten Leute fahren ihre td weit mehr als die 8000km zwischen zwei Ölwechseln. Hab sogar mal einen Ölzettel in einem td gesehen, da haben die in der Werkstatt gemeint, man könne 15000km mit dem Öl fahren. Kann natürlich auch durch schlechtes Motoröl kommen oder manchmal sind auch die Überwurfmuttern der Ölleitungen für die Nockenwelle locker, so dass sich kein Druck mehr aufbauen kann. Dann schleift es Dir die Nockenwelle zusammen und durch die Schleifpartikel im Öl sind dann zuerst die Pleuellager hin. Wie sieht Deine Nockenwelle aus? Wenn sie gut ist, würd ich mir keine Sorgen machen wegen den Pleuellagern.
Gruß, Tom
gruß, rouven...
