Re: Pleullager wechseln wegen neuer Kopfdichtung (Allgemein)
dizzy 524 D-E28, Monday, 31.10.2005, 08:48 (vor 7692 Tagen) @ Kai-Uwe
Als Antwort auf: Pleullager wechseln wegen neuer Kopfdichtung von Kai-Uwe am 31. Oktober 2005 06:42:22:
Ich habe mir sagen lassen wenn ich bei einem BMW die Kopfdichtung wechsel soll ich auf jeden Fall auch die Pleullager wechseln oder eine dickere Dichtung einbauen?? Stimmt das so?
Es geht mir um einen 524TD
wenn du den Kopf abschleifst(falls er verzogen isst)dann Werkstatt fragen vw sie vom Kopf abgeschliffen haben und demensprechend dickere Dichtung einbauen.Pleullager sind nur dann notwendig wenn Dreck in den Ölkreislauf gelangt...was du aber leicht(vorsichtig arbeiten) vermeiden kannst...Wenn Kopf nicht abgeschliffen wird..dann genau so Dicke Dichtung einbauen.
Gruss Dizzy
