Hilfe, Anzugsmomente Zylinderkopf Diesel (Allgemein)
Kai-Uwe, Monday, 31.10.2005, 12:53 (vor 7692 Tagen)
Jetzt habe ich meinen Kopf runter, heute nachmittag kommt die Dichtung und ich Blödmann habe vergessen zu fragen wie die Anzugsmomente sind. Wer weiß Rat?
Re: Hilfe, Anzugsmomente Zylinderkopf Diesel
BGL-28td, Monday, 31.10.2005, 13:15 (vor 7692 Tagen) @ Kai-Uwe
Als Antwort auf: Hilfe, Anzugsmomente Zylinderkopf Diesel von Kai-Uwe am 31. Oktober 2005 12:53:16:
Hast den Kopf angeschaut? Hat er keine Risse?
1. Drehmoment 50Nm
2. Drehwinkel Schrauben 1-10 90 grad, Schrauben 11-14 73 grad
3. Motorwarmlauf 15min
4. Drehwinkel 90 grad
Gruß, Tom
Kai-Uwe, Monday, 31.10.2005, 13:53 (vor 7692 Tagen) @ BGL-28td
Als Antwort auf: Re: Hilfe, Anzugsmomente Zylinderkopf Diesel von BGL-28td am 31. Oktober 2005 13:15:57:
1. Drehmoment 50Nm
Gruß, Tom
Danke für die schnelle Antwort, hatte den Kopf noch nicht ganz runter, musste noch eben die Schrauben lösen. Jetzt habe ich Ihn runter und.......Risse, an 5 Zylindern zwischen den Wasserkanälen und den Ansaugkanälen. an 4 Zylindern zwichen den Ansaug und Auslasskanälen. Ich fahre jetzt in mein Lager un bau den Kopf von dem der vorher drinn war runter. Der hatte einen Zahnriemenriss, aber vieleicht ist der Kopf ja heile geblieben.
Und alles nur wegen der scheiß AU seit dem habe ich das ganze Teater nämlich.
Claudius, Monday, 31.10.2005, 16:03 (vor 7692 Tagen) @ Kai-Uwe
sehr oft stehen die Anzugsmomente auf einem Zettel der bei der neuen Dichtung mit dabei ist schau mal in die Verpackung.
kannst mich auch gern anrufen 01723760345 hab das alles gerade auch erst gemacht.
Claudius
Elisabeth, Monday, 31.10.2005, 19:07 (vor 7692 Tagen) @ Kai-Uwe
Als Antwort auf: Re: Hilfe, Anzugsmomente Zylinderkopf Diesel von Kai-Uwe am 31. Oktober 2005 13:53:13:
1. Drehmoment 50Nm
Gruß, Tom
dann schau bei dem Kopf mit Zahnriemenriß nicht nur auf Risse zwischen Ventilen oder Vorkammer/Ventil, sondern auch auf einen Riß unterhalb des Nockenwellensimmerrings. Das ist bei unsrem instandgesetzten Diesel mit solchem Kopf nämlich gewesen, kann man aber reparieren ;) der Motor läuft seit ein paar zehntausend km mit einem Grinsen aus Karosseriedichtmasse unter dem ersten Nockenwellenlager ;)))
Lisa
Kai-Uwe, Monday, 31.10.2005, 19:28 (vor 7692 Tagen) @ Kai-Uwe
Ich habe mir grade den anderen Kopf angesehen, der Zahnriemen ist gerissen weil 3 Kipphebel durchgebrochen sind???????? Dabei ist die Nockenwelle durchgebrochen. So etwas habe ich vorher noch nie gesehen. Die Ventile waren in dem Moment alle zu, so das an den Ventilen und Kolben nichts passiert ist.
Ich werde die Nockenwelle und Kipphebel von dem anderen Kopf nehmen. Aber warum die Kipphebel gebrochen sind will mir nicht in den Kopf. Die Kipphebel sind eingearbeitet, ob das daran gelegen hat? Aber müsste doch gerasselt haben vorher. Hat mir zumindest der Vorbesitzer nichts von gesagt.
Typisch bei Zahnriemenriss beim 524!
BGL-28td, Monday, 31.10.2005, 20:31 (vor 7692 Tagen) @ Kai-Uwe
Als Antwort auf: Re: Hilfe, Anzugsmomente Zylinderkopf Diesel von Kai-Uwe am 31. Oktober 2005 19:28:34:
also der Zahnriemen ist nicht gerissen, weil die Kipphebel oder die NW gebrochen sind, sondern umgekert. Also NW steht, die Ventile, die offenstehen werden gewaltsam von den Kolben geschlossen. Beim M21-Diesel kommt nun hinzu, dass bei dem die Ventile paralell stehen. Beim M20 sind sie schräg, also wird beim ZR-Riss vor allem der Ventilteller und etwas der Schaft verbogen. Beim M21 treffen sie senkrecht auf die Kolben auf und müssen dann halt irgendwie nach oben. Da muss halt dann die Nockenwelle dran glauben. Fraglich, ob Dein Kopf noch zu gebrauchen ist. Bei dem Motor, den Elisabeth und Ich damals gerichtet haben, waren sogar die ersten 2 Nockenwellenlager etwas nach oben gebogen und mussten nachgearbeitet werden. Dann sahen wir den Riss unterhalb des NW-Simmerings, verursacht durch die nach oben gedroschene Nockenwelle. Und deswegen die Karosseriedichtmasse. Teroson 1K Pur. Kann ich nur empfehlen. Die Kiste hat seitdem schon wieder 65000km abgespult.
