Rapsoil (Allgemein)
Hi
Hab in meinen e28 524td jetzt normales Rapsoil getankt. Der wagen faehrt nun deutlich flotter. Wollte Fragen ob das vielleicht auf lange zeit irgendwelche konsequenzen haben kann ?
mfg
Centy
Centy, Tuesday, 01.11.2005, 11:02 (vor 7691 Tagen)
Hi
mfg
Centy
Marius, Tuesday, 01.11.2005, 14:15 (vor 7691 Tagen) @ Centy
Als Antwort auf: Rapsoil von Centy am 01. November 2005 11:02:19:
Hi
mfg
Centy
Näheres zum Unterschied siehe Link. Ansonsten: wenn Du Pflanzenöl fährst, solltest Du zumindest einen Wärmetauscher einbauen und dickere Leitungen nehmen. Richtig ausführliche Infos gibt´s bei www.FMSO.de , aber erst lesen, dann fragen <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>.
Wenn Du RME(Biodiesel) fährst, werden sich sämtliche Dichtungen und relevanten Gummiteile Deiner Einspritzanlage bald auflösen.
Gruß Marius.
Rouven, Tuesday, 01.11.2005, 23:33 (vor 7691 Tagen) @ Marius
Als Antwort auf: Rapsöl oder RME(Biodiesel) ???? von Marius am 01. November 2005 14:15:34:
Hi
fmso und fmpo sind die richtigen foren dafür... hatte da schon einige postings vor gut nem jahr... die sind allerdings vom bmw da nicht so überzeugt... was mich dazu bewegte den plan ins auge zu fassen meinen vw-caddy zum diesel umzuschlossern, und den dann mit öl zu betanken... ok, ein vernünftiger 90 ps golf td mit ladeluftkühler war bei meinem gesteckten ziel nicht aufzutreiben (unter 200.000km und unter 1500eu), darum ist es auf einen dodge ram rausgelaufen, der nun gnadenlos bepölt werden soll....
auf klebrigen gruss, rouven...
Schorsch, Thursday, 03.11.2005, 19:10 (vor 7689 Tagen) @ Centy
Hi
mfg
Centy
Halli-Hallo,
wenn es "ernst gemeind war"...
"Salatöl" ist ca. 10% Schwerer als Diesel bei gleichen Volumen.
Die Einspritzpumpe spritzt aber nur ein bestimmtes Volumen Sprit ein, deshalb steigt kann die Leistung im vergleich zum Diesel steigen.
Konsiquenzen?
Wirst Du beim nächsten Kaltstart merken....
Auch wird die serienmäßige 8mm ID Spritleitung einen zu hohen Flieswiderstand des ca. 10 Mal Dickflüßigeren Salatöl erzeugen.
Der Einspritzpumpeninnendruck wird wegen der geringeren Förtermenge der eingebauten Flügelzellenpumpe geringer sein, was zu einer Spät-verstellung des Förderbeginns (Einspritzzeitpunkt)führt.
Die Abgastemperatur steigt, die Turbine des Turbos kann bei Temperaturen>1000 Grad verbrennen.
Aber wahrscheinlich war es ein Witz...
Gruß Schorsch ca: 5J. mit Pöl und verdoppelten Ladedruck
