Blecharbeiten/Restaurationsvorbereitung (Allgemein)
Frank Diederichsen, Wednesday, 02.11.2005, 15:02 (vor 7690 Tagen)
Moin,
über Winter wollte ich meiner 528i-Ruine mal ein wenig restaurationsvorbereitende Maßnahmen gönnen. Jetzt wollte ich mal fragen, was da sinnvoll ist, vermutlich erstmal den U-Bodenschutz weiträumig um die zu schweißenden Blechpartien entfernen, richtig? Sollte man das durchgerostete Blech noch irgendwie mit Flex und Topfbürste bearbeiten, oder ist es wurscht, weil das 'eh rausgeschnibbelt wird? A propos Flex, leider stehen da diverse Fahrzeuge rund ums Auto, hat jemand einen heißen, bzw. kalten Tip auf Lager, wie man den Funkenflug der Flex begrenzt? Wäre mir äußerst, ÄUSSERST peinlich, wenn die Plane über dem Manta, der vorraussichtlich im Winter wieder neben dem Zwoachter steht, Feuer fängt... Würde mich jetzt einfach mal interessieren, ob außer mir noch jemand in einer engen Hütte vor sich hin restauriert und mir von seinen Erfahrungen berichten kann.
Beste Grüße, Frank
Re: Blecharbeiten/Restaurationsvorbereitung
M535iE34, Wednesday, 02.11.2005, 16:19 (vor 7690 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Blecharbeiten/Restaurationsvorbereitung von Frank Diederichsen am 02. November 2005 15:02:45:
Moin,
Beste Grüße, Frank
Heidenei ... Du darfst kein Blech wegschmeissen welches durchrostet ist ... Vorher Blankschleifen, Grundieren und Lackieren, dann in die Mülltonne ... ;)
War nur Scherz .... ;)
Apropos ... Um den Manta wär es doch nicht so schlimm .. Aber den Funkenflug ist schlecht zu begrenzen, ausser Du stellst ne Wand auf, die die Funken abhält ...
Kai R., Wednesday, 02.11.2005, 19:29 (vor 7690 Tagen) @ M535iE34
Als Antwort auf: Re: Blecharbeiten/Restaurationsvorbereitung von M535iE34 am 02. November 2005 16:19:12:
Du musst wahrscheinlich den Unterbodenschutz erst einmal gründlich anschauen. Überall da, wo er sich leicht vom Blech lösen lässt, muss er ab. Da, wo eh rausgetrennt wird, natürlich nicht. Du solltest aber sinnvollerweise wissen, bis wohin der Rost denn geht.
USchutz entfernen geht am besten mit Spachtel und Heissluftföhn (noch besser ist natürlich Trockeneisstrahlen, scheidet aber wohl aus wegen zu teuer). Zweitbeste Alternative ist ein Bohrmaschinenaufsatz, der sogenannte "Negerkeks".
Die Flex brauchst Du erst, wenn Du Blechpartien raustrennst. Allerdings solltest Du Sorge tragen, dass im weiteren Umkreis kein Lack ungeschützt ist, die kleinen Funken brennen sich überall rein und rosten dann so schön. Das ist viel gefährlicher als die Brandgefahr.
Viel Spass
Kai
Frank Diederichsen, Wednesday, 02.11.2005, 21:28 (vor 7690 Tagen) @ M535iE34
NA! Früher wäre mir so mancher Mantafahrer bestimmt dankbar für die Abfackelung seines Autos gewesen, aber inzwischen würde mich vermutlich jeder, bei dem das Auto nicht hinterm Lenkrad aufhört, für so eine Aktion kommentarlos lynchen.
Beste Grüße, Frank
Nico Hoffmann, Wednesday, 02.11.2005, 16:26 (vor 7690 Tagen) @ Frank Diederichsen
Mit der Flex wirst du eine normale Gummi/Kunststoffplane kaum ans Brennen
bekommen, so brutal sind die Funken der Flex nicht. Ich würde das Zeug
halt nicht unbedingt auf Lack/Glas/in die Augen kommen lassen.
Wenn du wirklich totsicher gehen willst (oder wenn du mit dem Schweißgerät
hantierst) kannst du eine nasse/feuchte Wolldecke in den Funkenflug hängen.
Solange die schön feucht ist, machen der auch die Funken nicht viel aus.
Gründlich waschen, und die ist wie neu...
Das Hauptübel bei der Flex ist der Staub bzw. wegfliegende Stücke der
Topfbürste.
Deine Hallennachbarn sollen also zumindest die Fenster der Autos schließen...
kann.
Ja, enge Hütte ist zum Kotzen, viel Platz ist schön.
