Re: Blecharbeiten/Restaurationsvorbereitung (Allgemein)
Kai R., Wednesday, 02.11.2005, 19:29 (vor 7690 Tagen) @ M535iE34
Als Antwort auf: Re: Blecharbeiten/Restaurationsvorbereitung von M535iE34 am 02. November 2005 16:19:12:
Du musst wahrscheinlich den Unterbodenschutz erst einmal gründlich anschauen. Überall da, wo er sich leicht vom Blech lösen lässt, muss er ab. Da, wo eh rausgetrennt wird, natürlich nicht. Du solltest aber sinnvollerweise wissen, bis wohin der Rost denn geht.
USchutz entfernen geht am besten mit Spachtel und Heissluftföhn (noch besser ist natürlich Trockeneisstrahlen, scheidet aber wohl aus wegen zu teuer). Zweitbeste Alternative ist ein Bohrmaschinenaufsatz, der sogenannte "Negerkeks".
Die Flex brauchst Du erst, wenn Du Blechpartien raustrennst. Allerdings solltest Du Sorge tragen, dass im weiteren Umkreis kein Lack ungeschützt ist, die kleinen Funken brennen sich überall rein und rosten dann so schön. Das ist viel gefährlicher als die Brandgefahr.
Viel Spass
Kai
