Re: Rapsoil (Allgemein)
Schorsch, Thursday, 03.11.2005, 19:10 (vor 7689 Tagen) @ Centy
Als Antwort auf: Rapsoil von Centy am 01. November 2005 11:02:19:
Hi
Hab in meinen e28 524td jetzt normales Rapsoil getankt. Der wagen faehrt nun deutlich flotter. Wollte Fragen ob das vielleicht auf lange zeit irgendwelche konsequenzen haben kann ?
mfg
Centy
Halli-Hallo,
wenn es "ernst gemeind war"...
"Salatöl" ist ca. 10% Schwerer als Diesel bei gleichen Volumen.
Die Einspritzpumpe spritzt aber nur ein bestimmtes Volumen Sprit ein, deshalb steigt kann die Leistung im vergleich zum Diesel steigen.
Konsiquenzen?
Wirst Du beim nächsten Kaltstart merken....:-)
Auch wird die serienmäßige 8mm ID Spritleitung einen zu hohen Flieswiderstand des ca. 10 Mal Dickflüßigeren Salatöl erzeugen.
Der Einspritzpumpeninnendruck wird wegen der geringeren Förtermenge der eingebauten Flügelzellenpumpe geringer sein, was zu einer Spät-verstellung des Förderbeginns (Einspritzzeitpunkt)führt.
Die Abgastemperatur steigt, die Turbine des Turbos kann bei Temperaturen>1000 Grad verbrennen.
Aber wahrscheinlich war es ein Witz...
Gruß Schorsch ca: 5J. mit Pöl und verdoppelten Ladedruck:-)
