Naja.... (Allgemein)
Martin281082, Friday, 04.11.2005, 13:05 (vor 7688 Tagen) @ Marcus Graw
Als Antwort auf: Re: martin von Marcus Graw am 04. November 2005 13:03:26:
Is schwierig...
Aber du kannst den Plus-Pol der Batterie abklemmen und das Multimeter auf Strommessung (I) schalten, dann mit dem Multimeter an den Pluspol der Batterie und mit der anderen Seite des Multimeters an die gelöste Batterieklemme gehen. Wenn er dann was anzeigt, fließt der Strom aus der Batterie Richtung generator.
Martin
