Wie wird eine Drosselklappengrundeinstellung gemacht? (Allgemein)
dieselgunter, Saturday, 05.11.2005, 11:47 (vor 7687 Tagen)
Hallo Leute,
ich habe bei meinem eta den Motor wechseln müssen und mit dem neuen Motor springt er auch wieder an, läuft aber manchmal recht wiederwillig <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/sauer.gif alt=sauer>
Wenn der Motor kalt ist ruckelt er recht stark und möchte nicht richtig hochdrehen. Er bleibt einfach "hängen" bei einer Drehzahl. Je wärmer der Motor wird, desto weniger tritt dieses Problem auf.
Ich habe den Motor schon auf Nebenluft geprüft (ist ok) und den Motortemperaturgeber für's Steuergerät (ist auch ok). Dann habe ich an der CO-Schraube gedreht und durch Fahrversuche eine Besserung des Ruckelverhaltens erreicht. Allerdings war die Schraube mit dem alten Motor 5 1/2 Umdrehungen herausgedreht und jetzt nur noch 1 1/2 Umdrehungen, also deutlich fetter.
Jetzt habe ich den Beitrag weiter unten gelesen, wo die Leerlaufdrehzahl am eta nicht stimmte (meine Leerlaufdrehzahl schwankt auch, kalt meist 500 U/min und warm meist zwischen 700-900 U/min, laut DZM) und da wurde an der Drosselklappenschraube gedreht! Und diese Schraube fehlt nun bei mir ganz <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/oh.gif alt=oh>. Es ist nur noch das Gewinde zum reinschrauben da und deswegen meine Frage:
Wie stelle ich den Drosselklappenspalt korrekt ein und welche Schraubengröße muß ich für den Drosselklappenanschlag verwenden?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen und falls ihr noch andere Tipps habt, dass mein eta wieder rund läuft, dann immer raus damit.
Grüße,
Gunter
Re: Wie wird eine Drosselklappengrundeinstellung gemacht?
///MOTORWILLY, Sunday, 06.11.2005, 16:37 (vor 7686 Tagen) @ dieselgunter
Als Antwort auf: Wie wird eine Drosselklappengrundeinstellung gemacht? von dieselgunter am 05. November 2005 11:47:01:
Also mir wurde mal in meiner Lehrzeit beigebracht das man an der DK-Grundeinstellung gar nix drehen sollte weil sich im Normalfall diese auch nie verändert. Die Einstellung , wenn sie denn mal doch unumgänglich sein sollte, macht man mit Unterdruckmanometer während des Leerlaufes ähnlich wie bei Doppelvergasern wenn man sie synchronosieren will. Aber dazu muss sichergestellt sein das der Rest am Motor i.O. sein sollte.
Ich an Deiner Stelle würd den Rest des Motors nochmal genau unter die Lupe nehmen. Und denk daran: Die M20-Einspritz - Motoren sind für ihr "sägen" im Leerlauf, grad wenn sie kalt sind, berühmt.
Geh vielleicht mal die Zündanlage durch. Verteilerkappe und Läufer sind auch ein oft vergessener Schwachpunkt. Wenn das Zündspulenkabel z.B. was hat dann erklärt das evt. das "hängenbleiben" bei einer gewissen Drehzahl.
Von weiteren Möglichkeiten wie Einspritzdruck, Benzinfilter, Luftmengenmesser usw. mal abgesehn.
Grüsse, der Willy
Nico Hoffmann, Sunday, 06.11.2005, 17:21 (vor 7686 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Als Antwort auf: Re: Wie wird eine Drosselklappengrundeinstellung gemacht? von ///MOTORWILLY am 06. November 2005 16:37:48:
nie ver�ndert. Die Einstellung , wenn sie denn mal doch unumg�nglich sein
sollte, macht man mit Unterdruckmanometer w�hrend des Leerlaufes �hnlich wie
Warum denn das?
Ich hab' den Drosselklappenstutzen vor Jahren mal runtergerissen, zerlegt
und saubergemacht. Zusammengebaut habe ich das Ding dann so, dass die
Drosselklappe den Ansaugweg halt möglichst gut verschlossen hat, solange
man nicht am Gaszug gezogen hat. Den Schalter entsprechend, also dass er
halt gerade eben klickt...
Die Methode ist sicher nicht wirklich professionell, aber das solls, die
Mühle läuft...
dieselgunter, Sunday, 06.11.2005, 18:24 (vor 7686 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Ich wollte ja auch eigentlich gar nichts dran rumstellen, aber ich bin halt auf der Suche warum er immer mal beim hochdrehen "hängenbleibt" und da war mir die fehlende Schraube aufgefallen. Der Drosselklappenschalter klickt aber trotzdem unmittelbar nachdem man auf's Gas geht, also sollte das Steuergerät schonmal die richtige Information bekommen.
Vielleicht ja jemand für die Drosselklappeneinstellung eine Anleitung?
Also die elektrische Seite habe ich schon gecheckt, Luftmengenmesser durch tausch, neue Zündkabel, Zündkerzen, Kraftstoffpumpe, Einspritzdüsen, Drosselklappenschalter und weiterhin neuen Luftfilter, keine Nebenluft.
Das einzige was mir noch fehlt ist das DME-Steuergerät und das Steuergerät für den Leerlaufsteller, sowie diesen Leerlaufsteller selbst.
Ich werde mir aber nochmal den Verteilerläufer auf Kriechströme checken, mal sehen was draus wird...
Grüsse, der Willy
Grüsse, Gunter
So gesehn richtig
///MOTORWILLY, Sunday, 06.11.2005, 19:12 (vor 7686 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Wie wird eine Drosselklappengrundeinstellung gemacht? von Nico Hoffmann am 06. November 2005 17:21:23:
Aber wie es aussieht gibt es wohl noch ältere Modelle die so ne Schraube zur DK-Grundeinstellung ham. Die ham dann wohl aber auch keinen DK-Schalter so weit ich weiss. Z.B. Modell ohne Kat. Un da kann man eben dann wat einstellen. So wie Du das gemacht hat funzt das sicher auch.
Grüsse, der Willy
Re: So gesehn richtig
Nico Hoffmann, Sunday, 06.11.2005, 19:29 (vor 7686 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Als Antwort auf: So gesehn richtig von ///MOTORWILLY am 06. November 2005 19:12:20:
Aber wie es aussieht gibt es wohl noch �ltere Modelle die so ne Schraube zur
Ich glaube, das verwechselst du was. Die Schraube haben sicher auch die
modernsten E28. Fabs hat sie z.B. im Eingeber-Eta auch...
Den Schalter dürften zumindest alle L- LE-Jetronic-Autos und die Motronic
haben. Halt alles, was elektronisch einspritzt, schon wegen der
Schubabschaltung.
Bei älteren L/LE-Jetronic-Autos sehe ich manchmal sowas, was evtl. ein
unterdruckgesteuerter DK(?)-Anschlag sein könnte. So eine Unterdruckdose
bei der Drosselklappe. Ich bin mir aber nicht sicher, was das genau ist
und was die macht.
Fabs, Sunday, 06.11.2005, 19:41 (vor 7686 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: So gesehn richtig von Nico Hoffmann am 06. November 2005 19:29:11:
Hab ich.
Und seit meinem, zugegebenermaßen nicht ganz professionellem, Rumgedrehe funktioniert alles wieder glänzend. Der Leerlauf ist zwar jetzt ein wenig zu niedrig, aber rund. Wahrscheinlich wird dieses komische Bypassventil wohl mal gereinigt werden müssen... wie ich gelesen hab, ist das ja für die Luftzufuhr im LL zuständig.
Fabian, der der Meinung ist, dass man an jeder Schraube drehen kann, wenn man sich die Ausgangsstellung merkt ;-)
Schubabschaltung.
und was die macht.
Da mussisch bei mir ma gugge... kT
///MOTORWILLY, Sunday, 06.11.2005, 21:47 (vor 7686 Tagen) @ Nico Hoffmann
Schubabschaltung.
und was die macht.
dieselgunter, Monday, 07.11.2005, 15:27 (vor 7685 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: So gesehn richtig von Fabs am 06. November 2005 19:41:19:
Ja und genau diese Schraube fehlt bei mir, leider habe ich sie im ETK auch noch nicht gefunden und eine "normale" M5 Schraube geht nur 1 Umdrehung in das Gewinde rein, zumindest ohne Gewalt.
Also werde ich es wohl erstmal so machen, wie es der Nico auch gemacht hat und hoffen, das es dann wieder funzt, sofern ich eine Schraube finde die passt <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/sauer-rot.gif alt=sauer-rot>
@Fabs, ruckelt dein eta jetzt noch beim fahren oder nicht?
@Nico, diese Unterdruckdosen an der DK sind glaub ich Drosselklappenansteller für bestimmte Fahr- bzw. Lastzustände, die gibt's auch an alten Vergasern, wenn mich nicht alles täuscht.
Grüße,
Gunter
Hab ich.
Schubabschaltung.
und was die macht.
