Re: Da muss man nicht mehr viel zu sagen... (Allgemein)
520i 2,5l M20 E28, Saturday, 05.11.2005, 15:30 (vor 7687 Tagen) @ Martin281082
Als Antwort auf: Da muss man nicht mehr viel zu sagen... von Martin281082 am 04. November 2005 19:23:59:
Hi Martin,
Könnte ich von dir ein paar Tips bekommen, ich muss an meinem 7er die Schweller wahrscheinlich komplett erneuern....die komplette Unterkante is durch...#
Hmmm, der Schweller ist DAS tragende Teil am Fahrzeug.
Wenn du den komplett rausmachst, KANN das böse Folgen haben.
Ideal wäre natürlich eine Richtbank.
Auf jeden Fall solltest du das Auto mehrfach abstützen.
Z.B. möglichst weit vorne und hinten, unterm Rahmen oder den Stoßstangenbefestigungen.
Und dann unter den Hinterachs-Aufnahmen und den Motorträgern neben dem Getriebe.
Ideal wäre es, wenn du die Türausschnitte noch über Kreuz verstrebst.
Da gibt´s schöne zum einstellen und festklemmen auf den Türfalzen.
Kannst aber auch normales Flacheisen nehmen und entweder anschweißen oder anschrauben.
Dann sollte da nichts mehr passieren.
Erfahrungsgemäß (wie auch bei dem M535i) ist der Innenschweller auch in Mitleidenschaft gezogen.
Und wenn du den auch noch raustrennst, wenn auch nur zum Teil, dann ist jegliche Stabilität weg.
Also, das wichtigste ist das Abstützen.
Und wenn´s finanziell möglich ist, rate ich dir zu Originalteilen.
Wenn nicht, dann achte darauf, daß die Rep-Bleche zum EINschweißen und nicht zum DRÜBERschweißen sind.
Sonst passt da wohl nicht mehr viel.
Gut, Rostschutz mit Schweißprimer und Versiegelung ist ja selbstverständlich.
Wünsche dir viel Spaß und gutes Gelingen!
Rudi
