Re: Wischermotor durchgebrannt (Allgemein)
dieselgunter, Sunday, 06.11.2005, 11:20 (vor 7686 Tagen) @ Stardust
Als Antwort auf: Re: Wischermotor durchgebrannt von Stardust am 05. November 2005 16:49:44:
bist du dir wirklich sicher, dass es der Motor ist <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>?
Bei meinem eta ging nach längerer Standzeit und damit Nichtbenutzung auch die Scheibenwischeranlage nicht mehr <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/oh.gif alt=oh>. Die Scheibenreinigung hat allerdings gesprüht und nachdem ich ein paarmal am Hebel gehebelt habe und die Kontakte wieder ein bisschen länger Kontakt hatten gingen die Scheibenwischer auch wieder, erst auf voller Stufe und dann gingen auch die anderen wieder. Vielleicht brauchen die Kontakte am Hebel und am Relais ja auch ein wenig Zuwendung?!
Falls du den Motor wechseln musst, wird das wohl ein bissl fummeln, da muss doch das Blech hinter dem Motor ab und dann hast du glaub ich nicht viel Platz.
Grüße,
Gunter
Hallo Kai,
bist Du Dir sicher, dass es der Wischermotor ist? Bei meinem alten sah auch alles so aus, als ob der Motor durch wäre (keine Regung der Wischer) aber letztendlich war das Gestänge festgefressen.
Stardust
hat jemand noch einen im Kölner Raum? Was würde der neu kosten? Wie mühsam ist der Umbau? Passen die von anderen Modellen? Ist ein 1986er eta.
Blöd, bei einem Winterauto sind Scheibenwischer manchmal ganz nützlich. Bitte ggf. anrufen unter 0171/548833drei.
Danke und Gruß,
Kai
