Re: ... oder so 8-) (Allgemein)
Als Antwort auf: ... oder so 8-) von Heiner am 07. November 2005 16:19:42:
Hm, wenn das Auto nicht die neue Frontschürze hätte, würde ich auf
ein Baujahr bis einschließlich MJ 84 tippen.
Die Frontschürze kam aber erst mit MJ 85, aber dann passen das Kombiinstrument
und die Rücksitzbank nicht.
Komisch auch, dass hinten die Teufelsohren-Kopfstützen und vorne schon die
neueren verbaut sind.
Was ist es denn für ein Baujahr, und was wurde verändert/getauscht?
