Re: m106 im e28 (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: m106 im e28 von M.S. am 08. November 2005 20:53:57:
Hallo Leutz
Hm, sind die Köpfe der beiden Motoren wirklich gleich? Wenn die Ölwanne abgebaut ist, dann siehst Du die Düsen für die Kolbenbodenkühlung, die hat nur der M106.
Auserdem haben die Turbo-Köpfe auf der Abgasseite M7-Stehbolzen , die Sauger M8. Glaub ich zumindest, ist schon wieder länger her...
Grüsse, Tom
Sehr leicht erkennbar:
der M102 Turbo 3.2L hat einen "normalen" Verteiler wie frühere L-Jetronic Versionen. Der Block hat die Signierung 3.0/3.2L
Der M106 Turbo 3.5L hat nur noch eine Motronic Verteilerkappe. Der Block ist signiert nur mit 3.5L
Der Zylinderkopf beider Motoren ist identisch.
Viel Spaß!
möchte mir einen m106 motor in meinem 535i einbauen! wie erkenne ich das es ein m106 und kein m102 oder m30 block oder kopf ist ? gibts eine eigene nummer auf dem block oder kopf? bitte um hilfe! kann mir diese woche einen m106 anschauen der motor ist aber schon ausgebaut jetzt will ich wissen ob es wirklich ein m106 und nix anderes ist! danke mfg gert
