Ja, würde es, aber wirklich nur im geringen Umfang... (Allgemein)
Martin281082, Wednesday, 09.11.2005, 11:36 (vor 7683 Tagen) @ Flinker-Fred
Als Antwort auf: kann das nicht ganz bestätigen von Flinker-Fred am 09. November 2005 11:26:36:
Hallo Maik!
Durch die Tatsache, dass der Kat dem Abgas mehr Strömungswiderstand entgegensetzt, bleibt ein geringfügig größrere Anteil an Abgasen im Verbrennunsraum.
Du hast also im prinzip ein etwas schlechteres Gemisch durch die verbleibendesn Abgase.
Nimmst du den Kat raus, so ist dieser Widerstand weg und das Abgas kann etwas besser aus dem Verbrennungsraum rausgeschoben werden (wobei eigentlich immer ein kleiner Rest zurückbleibt, der aber ohne Kat nicht so groß ist wie mit Kat).
So ist das bei unseren Fahrzeugen.
Bei manchen heutigen Fahrzeugen wo der Kat ja selbstverständlich in die Abgasanlage eingegliedert ist, kann es sogar zu einer Schwächung der Leistung kommen, da dieser Gegendruck bei der Frischgasfüllung, also bei der Verbrennung, mit eingerechnet ist.
Aber unsere Autos atmen lieber frei...
Martin
