Kurze Frage zur Lenkhebelei ; Blick´nicht ganz durch :-) (Allgemein)
Marius, Wednesday, 09.11.2005, 13:51 (vor 7683 Tagen)
Also: ich hab´heut mal meine Lenkung kontrolliert, da ich ein bißchen Spiel in den Spurstangengelenken hab´. Klarer Fall, werden ausgetauscht. Nun ist die mittlere Spurstange ja rechts noch an einem Hebel gelagert, der am Achsträger befestigt ist. Muß dieser Hebel spielfrei sein? der läßt sich von Hand rauf und runter bewegen, ca.2cm, hab´ das dumpfe Gefühl, das is´nich so ganz oooriischinoool, oder????
Laut ETK ist da ´ne Gummibuchse drin, kostet 14 EURO, die mach ich dann am besten auch neu, oder??
Das gibt wieder ´ne schöne Bastelei :-)
Gruß Marius.
Re: Kurze Frage zur Lenkhebelei ; Blick´nicht ganz durch :-)
Nico Hoffmann, Wednesday, 09.11.2005, 14:08 (vor 7683 Tagen) @ Marius
Als Antwort auf: Kurze Frage zur Lenkhebelei ; Blick´nicht ganz durch :-) von Marius am 09. November 2005 13:51:55:
Nein, das ist nicht ganz original...
Ja, die vermutlich neu. Hebel bleibt der alte.
Von der Gummibuchse soll es zwei inkompatible Ausführungen geben, wie ich
gerüchteweise irgendwann mal hörte.
Michael, Wednesday, 09.11.2005, 14:40 (vor 7683 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Kurze Frage zur Lenkhebelei ; Blick´nicht ganz durch :-) von Nico Hoffmann am 09. November 2005 14:08:37:
hab ich neulich gewechselt. war eigentlich ganz einfach. Nur das rauskloppen aus dem Lager war etwas beschwerlich.... Hab den ganzen Hebel gewechselt
Gruß Michael
Nachtrag
Marius, Wednesday, 09.11.2005, 15:03 (vor 7683 Tagen) @ Michael
Als Antwort auf: Re: Kurze Frage zur Lenkhebelei ; Blick´nicht ganz durch :-) von Michael am 09. November 2005 14:40:48:
Danke für eure schnellen Antworten.
Hab´s jetzt genau rausgefunden. Gibt 2 Versionen: Vor 7/86, Durchmesser 24mm, nach7/86 Durchmesser 27mm, Teilenummer 32 21 1 136 450, 14 EURO.
Das Ding ist ziemlich ausgenudelt, jetzt weiß ich endlich, was da immer dieses klackernde Geräusch gemacht hat. <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/grmpf.gif alt=grmpf>
Muß mal schnell zum Freundlichen,
Gruß M.
Nachtrag zwei
Marius, Wednesday, 09.11.2005, 15:40 (vor 7683 Tagen) @ Marius
Als Antwort auf: Nachtrag von Marius am 09. November 2005 15:03:32:
Gruß M.
War grad beim Freundlichen, die Teilenummer ist 32 21 1 136 452, oben die Nummer ist von dem ganzen Hebel, der kostet um die 60 EURO. Stand im ETK direkt drüber, hab´ich falsch abgeschrieben. Und was soll ich sagen, der hatte das einfach so im Regal liegen. Klasse!
Werde dann berichten, wenn alles repariert ist.
Gruß Marius.
