So eine gottverdammte Sch&"§$§"§&/))==%$§!!!!!!!!! (Allgemein)
So, komme grad von draußen. Heute war ein toller Tag!!!! Wollte die Buchse im rechten Lenkzusatzhebel tauschen, siehe Link. Meine Werkstatt war belegt, steht der 527 Coupe und der Landcruiser drin. Naja, den Hebel kann ich ja grade draußen ausbauen.
Dachte ich.
Erstmal aufbocken. Wagenheber hochgekurbelt, ich geh´rein, um die Unterstellböcke zu holen. Grade rumgedreht, RRRUUUUUUUMMMS!! Auto vom Wagenheber gefallen!!! Räder vorne waren schon ab. Schweller vorne links im A****, Frontschürze im A****, M5-Spoiler im A****, Ölkühler im A****.Vorne stand noch eine Auffahrrampe halb drunter <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/grmpf.gif alt=grmpf><img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/sauer-rot.gif alt=sauer-rot>
Nach einem kleinen Schreikrampf dann eine Stunde gebraucht, um die Fuhre wieder irgendwie hochzukriegen. So, dann fang´ich mal an.
Dachte ich.
Schraube vom Hebel gelöst, Buchse kommt in Einzelteilen(!!!!) rausgefallen, gut, daß ich die Neue hab´.
Dachte ich.
Jetzt nur noch den Hebel von der mittleren Spurstange abmontieren, um dann die Reste der alten Buchse im Schraubstock auszupressen und die Neue reinzutüdeln.
Dachte ich.
Kugelgelenkabdrücker angesetzt, angezogen, nix passiert, der Konus sitzt bombenfest. Noch ein bißchen angezogen, leichte Hammerschläge, nix passiert. Noch ein bißchen angezogen, KNACK!!! Ah, jetzt hat es sich gelöst.
Dachte ich.
Da ist doch tatsächlich der Abdrücker geplatzt !!!!!!!!!!!!!! Und das war ein guter von Hazet !!!!! Nachdem ich den dann ungefähr 200m weit geworfen hab´ (mein Hund hat schon leicht schräg geguckt ob meiner verbalen Ausfälle
), war erstmal Krisensitzung angesagt. Neuen kaufen ging ja nicht, die anderen Autos standen ja drin und die halbzerlegte Leiche vor dem Tor
((( und meine Frau war nicht da. Nachbar gefragt, der hatte nur so´n Spielzeugding. Dann hab´ich versucht, mit einem normalen Abzieher beizukommen, ging natürlich nicht. Dann hab´ich mir ´nen Bock gebaut, um den Hebel draufzulegen, hab´dann vom Radhaus aus die Hülse aus dem Sch***ding rausgeschlagen. Wiederzusammenbauen ging ja auch nicht mehr. Lief natürlich nicht ohne mehr oder weniger tiefgreifende Verletzungen ab.<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/grmpf.gif alt=grmpf><img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/sauer-rot.gif alt=sauer-rot>
Na dann, neue Buchse rein und fertig.
Dachte ich.
Die Sau ging so grad mal 2mm rein. Dann´ hab´ich sie mit einer Gewindestange und ´ner passenden Nuss als Gegenlager reingezogen. Bis zur Hälfte. Da ist dann die Gewindestange abgedreht..... Was jetzt kommt, mag man sich gar nicht vorstellen. Ich hab´tatsächlich meinen Schraubstock von der Werkbank abmontiert. Der wollte da natürlich nicht runter, da er schon 15 Jahre da drauf sitzt. Nach weiteren Verletzungen und Fluchtiraden hab´ich dann unter´m Auto mit dem Schraubstock und einem 2-Meter(!!!)-Rohr und halben Umdrehungen diese verdammte Buchse reingepresst. Daß ich zwischendurch noch ein passendes Zwischenstück drehen mußte, weil die Gegenlagernuss zu kurz war, ist eigentlich nur ´ne kleine nette Anekdote zwischendurch..... Nachdem ich dann noch mal eben die Frontschürze ausgebaut hab´, um den Ölkühler zu tauschen, war ich dann auch fast fertig.
Dachte ich.
Die Spur war natürlich jetzt übel verstellt !!!!!! Das dann auch mal eben gemacht, Ölwechsel ging dann auch noch in einem mit dem Ölkühler, jetzt rollt er wieder. Wenigstens klappert jetzt nix mehr in der Lenkung, das waren gar nicht die Spurstangen, sondern diese dämliche Buchse. Verdammte Sauerei. Selten so einen schwarzen Tag gehabt. Jetzt muß ich erstmal was Gutes essen und dann nur noch WPH (WaschenPippiHeia) <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>.
Gruß Marius, der für heute wirklich die Schnauze voll hat .
