TDS aus e34 im e28- Motorsteuerung und Drehzahlsignal (Allgemein)
Marius, Friday, 11.11.2005, 13:00 (vor 7681 Tagen)
Hallo Mitschrauber, hab´mal wieder so ´ne bekloppte Idee, und zwar die TDS-Machine in den ollen Heizölferrari zu basteln. Stellt sich nur die Frage, wie das mit der Motorsteuerung funktioniert. Kann man die relativ unabhängig von der restlichen Fahrzeugelektrik um den Motor rum einbauen oder muß ich da jede Menge Kabelbäume durchforsten und auftüdeln? Hatte bisher ja immer nur mit mechanisch gesteuerten Dieseln zu tun, bin deshalb da nicht so bewandert. Deshalb meine Frage, ob der Motor komplett mit Steuerung elektrotechnisch quasi eine Komponente darstellt, oder ob die Steuerung größtenteils in den e34-Kabelbaum mit reingebastelt ist. Das gäbe dann eine ziemliche Schaltplanwälzerei, oder?
Für das Instrument brauche ich ja nur die Kühlwassertemp. und das Drehzahlsignal. Wo kommt das denn beim e28 her? Noch ´ne Frage: Inwieweit hängt die SI-Anzeige da mit dran?
Das Projekt nimmt langsam Formen an, da ich schon eine Option auf einen gut laufenden Unfall-e34 hab´.
Gruß M.
Re: TDS aus e34 im e28- Motorsteuerung und Drehzahlsignal
Frank Diederichsen, Friday, 11.11.2005, 13:26 (vor 7681 Tagen) @ Marius
Als Antwort auf: TDS aus e34 im e28- Motorsteuerung und Drehzahlsignal von Marius am 11. November 2005 13:00:58:
Hallo Marius,
uns Eckhard Giese (www.e28.de) hat so etwas ähnliches mal versucht, meine ich. Vielleicht solltest Du Dich mal an ihn wenden.
Beste Grüße, Frank
CYRUS, Saturday, 12.11.2005, 14:16 (vor 7680 Tagen) @ Marius
der Motorkabelbaum ist ziemlich autark, und die allgemeinen abgriffe für die sensoren müssen eben wieder angeschloosen werden, zu den kabeln kann man sagen zu 90% gleiche kabelfarben an gleiche Kabelfarben, dann passt das schon, man sollte allerdings kabellaufpläne lesen können.
ich hab z.b M5 Kombi im TDS das gabs NIE bei BMW
Marius, Saturday, 12.11.2005, 15:04 (vor 7680 Tagen) @ CYRUS
Als Antwort auf: Re: TDS aus e34 im e28- Motorsteuerung und Drehzahlsignal von CYRUS am 12. November 2005 14:16:56:
Ah danke, Cyrus, das war genau die Information, die ich brauchte. Also müßte ich mit Motor komplett und Steuergerät mit Motorkabelbaum eigentlich auskommen. Die Kabellaufpläne krieg´ich schon sortiert. Dann werde ich das mal angehen.
Danke und Gruß M.
ich habe notfalls alle Kabellaufpläne E34 , sowie e28 TD
CYRUS, Sunday, 13.11.2005, 14:01 (vor 7679 Tagen) @ Marius
Als Antwort auf: Re: TDS aus e34 im e28- Motorsteuerung und Drehzahlsignal von Marius am 12. November 2005 15:04:31:
Danke und Gruß M.
Danke für den Hinweis!
Marius, Sunday, 13.11.2005, 19:22 (vor 7679 Tagen) @ CYRUS
Als Antwort auf: ich habe notfalls alle Kabellaufpläne E34 , sowie e28 TD von CYRUS am 13. November 2005 14:01:57:
Könnte ich Dich dann im Fall der Fälle ansprechen?
Gruß M.
Sieh zu, daß Du keinen mit Wegfahrsperre kaufst(glaube ab 93/94)
ChrisAS, Sunday, 13.11.2005, 18:44 (vor 7679 Tagen) @ Marius
Weil dann müßtest Du die EWS mit in Dein Auto bauen.
Ansonsten zusehen, daß Du von Deinem Auto nen genauen Schaltplan kriegst. Dann brauchste noch nen Schaltplan für den Motor aus genau dem Baujahr. Und dann einfach nen neuen leeren Stecker vom Motorkabelbaum kaufen der auf Deinen Fahrzeugkabelbaum passt. Und dann am Motorkabelbaum vom TDS die Kabel rausholen und in dem neuen Stecker neu belegen passend zum E28. Dann haste ne feine unsichtbare Variante und es sieht wie Plug and play aus!
Ich fürchte aber, daß Du mit der Kabellänge des TDS-Motorkabelbaums eventuell Probleme bekommst, da der E34 die Steuergeräte an anderer Stelle als der E28 hat, bzw Dein TD hat ja noch garkein richtiges Steuergerät, der hat ja noch die gute alte mechanische Pumpe.
Ach und nen Ersatz TDS würd ich mir dann auch schonmal direkt auf Seite legen. Die halten durchschnittlich 200-250tkm und dann sind die Schrott. Nicht wie beim M21-TD, wo man alle 200tkm mal nen neuen Kopp draufschraubt. Bei den TDS gibts lustige Sachen an den Kolbenlaufbahnen usw. einfach mal ein bißchen auf www.e34.de stöbern was da schon alles dran kaputt gegangen ist.
Der M51-TD soll problemloser als der TDS sein, hat aber auch nur 115PS.
Den TDS kannste bis zu 170/180PS per "Chiptuning" aufblasen. Die Frage ist, wie sich die Lebensdauer dabei verhält.
Würde dann gerne mal ne Runde mitfahren, wenn Du wirklich den M51 im E28 am laufen hast. Vielleicht können wir das Ganze ja mit der Runde im 527Ci verbinden. Also viel Erfolg beim Schrauben. ;-)
Re: Sieh zu, daß Du keinen mit Wegfahrsperre kaufst(glaube ab 93/94)
Marius, Sunday, 13.11.2005, 19:19 (vor 7679 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Sieh zu, daß Du keinen mit Wegfahrsperre kaufst(glaube ab 93/94) von ChrisAS am 13. November 2005 18:44:42:
Hi Chris, den ich im Auge hab´ ist ein 92er, wär ja dann passend. Also ich hab jetzt schon viel gehört von den tds, viel übles, allerdings auch viel Gutes von Leuten, die schon weit über 500000 ohne Probleme drauf haben. Der Motor scheint besonders empfindlich auf falsche Behandlung auf falsches Öl und mangelhafte Wartung zu reagieren, denke aber mal, wenn man den Motor ordentlich zusammenbaut mit neuen Pleullagern, größerem Ölkühler und größerem Ladeluftkühler, dann steckt der das weg, wenn man mit Verstand fährt. Viele der mir bekannten Motorschäden sind auch auf Mängel in der Kühlung zurückzuführen(Stichwort Plastik-Wasserpumpe etc.) der m21 hat ja auch so einen üblen Ruf, aber auffällig sind ja immer nur die Ausfälle, die Millionen anderer, die problemlos laufen, werden ja nicht erwähnt.
Hatte mit all meinen TD´s keine Probleme, bei einem ist sogar mal von der Kopfdichtung ein Stück zwischen den Zylindern weggeflogen, hat sich sehr lustig angehört, mit einer neuen Dichtung lief der dann wieder wie am ersten Tag.
Probefahrt ist abgemacht, wenn beide fertig sind, machen wir mal ´nen BMW-Testfahrtsamstag in der Eifel.
Gruß M.
