Diesel kat Nachrüstung... (Allgemein)
Ludwig, Saturday, 12.11.2005, 19:55 (vor 7680 Tagen)
Hallo Diesel-freunde,
Ich will und kann auf den td im Alltag einfach nicht verzichten, aber 680,- Euro sind ne menge Holz.
Was brauch ich den eigentlich wirklich um die Steuerersparniss beim KBA zu erwirken.
Im Prinzip müsste doch eine Bescheinigung oder Gutachten über den Einbau der Katanlage genügen.
Vom KBA bekomm ich doch dann eine Plakette die ich theoretisch vorm nächsten Tüv in Verbindung mit einer Bombe(attrappe) unters Auto braten könnte..und gut...odaaa??!!
Das alles ist natürlich reine Therorie und das werd ich auch nie machen..is klar ne!
mit freundlichem Ruß<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/spitz.gif alt=spitz>
Ludwig
Re: Diesel kat Nachrüstung...
Marius, Saturday, 12.11.2005, 20:21 (vor 7680 Tagen) @ Ludwig
Als Antwort auf: Diesel kat Nachrüstung... von Ludwig am 12. November 2005 19:55:12:
Ludwig
Hallo Ludwig,
prinzipiell brauchst Du nur die Einbaubescheinigung von einer Fachwerkstatt und das Gutachten, wo die KBA-Nummer der Katanlage drinsteht. Damit zur Zulassungsstelle, dann werden die Papiere geändert. Plakette kriegst Du keine, die Nummer ist auf dem Kat eingestanzt, liegt dann am jeweiligen TÜV, ob der das sieht oder nicht..... <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Gruß Marius
Schorsch, Sunday, 13.11.2005, 11:27 (vor 7679 Tagen) @ Ludwig
Halli-Hallo,
marius hat Dir ja schon geantwortet.
Zum Kat wird aber auch eine Abgasrückführung eingebaut.
An meinen "neu" eingabauten kpl. Motor (ohne AGR) hat sich der Tüv aber auch nicht gestört, weil im Schein "nur" Euro2 Nachrüstung steht.
Bei der AU wird durch die Euro2 Norm auch der max. Trübungswert von 3,2 auf 2,5 reduzieht.
Das könnte mit Diesel Probleme geben, weil sich durch "Verschleiß" in der Einspritzpumpe die Einspritzmenge=Leistung mit der Zeit erhöht.
Man kann dann die Stellschraube der max. Einspritzmenge der Einspritzpumpe ein wenig raus drehen.
Gruß Schorsch
