Re: Eta-Bremsen? (Allgemein)
Eta-Man 2,7, Saturday, 12.11.2005, 23:13 (vor 7680 Tagen) @ Marius
Als Antwort auf: Re: Eta-Bremsen? von Marius am 12. November 2005 18:58:50:
Hi, Marius!
Verliere ungern, bremse gelegentlich...
Nach Wechsel diverser Hebelchen und Streben an dieser super-sensiblen Vorderachse ist endlich Ruh`da vorne, nix wackelt, nix schlackert, Lenkung nahezu ohne Spiel.. ;-)
Also Montag den Freundlichen kontaktieren: schwer verdaubar für`s Budget?
H
Hallo!
Was braucht`s denn für`n 86er Eta, 244tkm, wenn`s beim Bremsen so richtig kreischt und quietscht (Metall auf Metall)?
Scheiben sehen ziemlich schlimm aus, halben cm eingelaufen bds..; Beläge auch furchtbar dünn.. kurzum:
suche Scheiben und Beläge rundrum.. auf zum Freundlichen?
H
Wenn Du was Ordentliches haben willst, auf zum Freundlichen, bei der empfindlichen Vorderachse des e28 macht sich mangelhafte Qualität bei den Bremsscheiben und -Belägen schnell durch Rubbeln, Quietschen und Schlackern bemerkbar, wenn´s Dir halbwegs egal ist oder Du nie bremst (wer bremst, verliert ;-)), dann Zubehör oder ebay. Größe der Bremsscheiben: 284 mm Durchmesser, 22mm dick.
Gruß M.
