Re: Diesel kat Nachrüstung... (Allgemein)
Als Antwort auf: Diesel kat Nachrüstung... von Ludwig am 12. November 2005 19:55:12:
Halli-Hallo,
marius hat Dir ja schon geantwortet.
Zum Kat wird aber auch eine Abgasrückführung eingebaut.
An meinen "neu" eingabauten kpl. Motor (ohne AGR) hat sich der Tüv aber auch nicht gestört, weil im Schein "nur" Euro2 Nachrüstung steht.
Bei der AU wird durch die Euro2 Norm auch der max. Trübungswert von 3,2 auf 2,5 reduzieht.
Das könnte mit Diesel Probleme geben, weil sich durch "Verschleiß" in der Einspritzpumpe die Einspritzmenge=Leistung mit der Zeit erhöht.
Man kann dann die Stellschraube der max. Einspritzmenge der Einspritzpumpe ein wenig raus drehen.
Gruß Schorsch
