Automatikwählhebelverkleidung abbauen (Allgemein)
Flinker-Fred, Sunday, 13.11.2005, 16:34 (vor 7679 Tagen)
ich will nachsehen ob bei mir schon die Steckervorbereitungen + Kabel für eFH liegen. Dazu muss ich die Verkleidung des Automatikwählhebels abbauen.
Das war im ersten Moment nicht so einfach und man kann leider wenig sehen oder erfühlen wenn man nicht weis wo die Halteklammern für die Abdeckung sind.
Ich will halt auch nichts kaputtbrechen...
Bin also für Hilfe dankbar, wo muss ich wie ansetzen um dies Ding abzubekommen?
Gruß Maik
Das kannst Du Dir glaube ich sparen...
Schinski 524td, Sunday, 13.11.2005, 16:40 (vor 7679 Tagen) @ Flinker-Fred
Als Antwort auf: Automatikwählhebelverkleidung abbauen von Flinker-Fred am 13. November 2005 16:34:41:
Die Hoffnung stirbt zwar zuletzt aber wenn Dein Wagen ab Werk nicht mit eFh ausgestattet war dann wird da auch kein Kabel sein an dem Du die Schalter anschließen kannst. Meiner war bei auslieferung komplett nackt, ich mußte den originalen Kabelbaum nachrüsten... Wenn Deiner ab Werk ZV hatte kannst Dir allerdings hoffnung machen denn da weiß ich nicht ob die Kabel mit verlegt wurden... Ich hatte keine ZV und so war absolut kein Kabel schon drinnen was ich brauchte...
http://www.524td.de
Re: Automatikwählhebelverkleidung abbauen
Fabs, Sunday, 13.11.2005, 17:10 (vor 7679 Tagen) @ Flinker-Fred
Gruß Maik
Den rechten Teil der Abdeckung (mit rechter Seite der Bürste) einfach nach oben ziehen. Dazu Wählhebel auf P (oder 1), in der Mitte hineinfassen und ziehen. Darunter sind es je nach Baujahr zwei oder drei Schrauben. Eine oben rechts, eine unten links und evtl. noch eine oben links.
Re: Das kannst Du Dir glaube ich sparen...
Flinker-Fred, Sunday, 13.11.2005, 17:47 (vor 7679 Tagen) @ Schinski 524td
Als Antwort auf: Das kannst Du Dir glaube ich sparen... von Schinski 524td am 13. November 2005 16:40:59:
Da bin ich mir nicht sicher, habe mal ne Fahrertür aus nem Wagen ohne eFH auseinandergenommen und dort lag ein Kabel drin das nicht verwendet wurde. Mit nem kleinen (runden???) schwarzen Stecker am Ende.
Das Ende lag auch in etwa da wo der Motor für den eFH sein würde... und meines wissens nach war bei manchen E28 schon eine Vorbereitung drin.
Ich werde mal Fabs Hinweis testen und dann Bericht erstatten.
Vll hast du doch recht ... mir wäre aber lieber wenn nicht ;-)
Gruß Maik
Nico Hoffmann, Sunday, 13.11.2005, 18:04 (vor 7679 Tagen) @ Flinker-Fred
Als Antwort auf: Re: Das kannst Du Dir glaube ich sparen... von Flinker-Fred am 13. November 2005 17:47:36:
Ja, Türkabelbäume vorn. Die liegen ja schon, sobald eine ZV verbaut war.
Jo, nachsehen mußt du ja ohnehin. Wette aber 3:1, dass im Fahrzeug keine
EFH-Kabel liegen. In den hinteren Türen liegt vermutlich auch nur ZV, aber
nicht EFH.
Ihr hattet leider recht :-(
Flinker-Fred, Sunday, 13.11.2005, 19:22 (vor 7679 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Das kannst Du Dir glaube ich sparen... von Nico Hoffmann am 13. November 2005 18:04:10:
Was will man machen, einen Versuch wars wert!
SChönen Gruß
Maik
