Re: Das kannst Du Dir glaube ich sparen... (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Das kannst Du Dir glaube ich sparen... von Flinker-Fred am 13. November 2005 17:47:36:
Da bin ich mir nicht sicher, habe mal ne Fahrertür aus nem Wagen ohne eFH
auseinandergenommen und dort lag ein Kabel drin das nicht verwendet wurde. Mit
nem kleinen (runden???) schwarzen Stecker am Ende.
Ja, Türkabelbäume vorn. Die liegen ja schon, sobald eine ZV verbaut war.
Das Ende lag auch in etwa da wo der Motor für den eFH sein würde... und meines
wissens nach war bei manchen E28 schon eine Vorbereitung drin.
Ich werde mal Fabs Hinweis testen und dann Bericht erstatten.
Jo, nachsehen mußt du ja ohnehin. Wette aber 3:1, dass im Fahrzeug keine
EFH-Kabel liegen. In den hinteren Türen liegt vermutlich auch nur ZV, aber
nicht EFH.
