Re: Blech für Wagenheberaufnahmen (Allgemein)
Als Antwort auf: Blech für Wagenheberaufnahmen von Markus am 13. November 2005 11:33:31:
ich hab in naher Zunkunft vor meine Wagenheberaufnahmen zu schweissen,
es sieht so aus, dass nur "hinter" den Aufnahmenblechen nen kleiner Spalt sichtbar ist, folglich hab ich vor nen kleines Stück rauszutrennen un nen entsprechend passendes Stück einzufügen, nur kommt meine Frage:
Was für Bleche brauch ich denn? Stärke etc un wo gibts welche?
Gibts besonderheiten auf die ich achten sollte?
Welche Anti-rost mittelchen sollte ich denn einsetzen um langfristig nen gutes ergebnis zu erzielen?
Danke schonmal
Markus
meinst du so was (2. Hälfte des Thread´s)?
Wagenheberaufnahmenreparaturbleche
Kannst du eigentlich selber machen.
Ist recht einfach, wenn die Ablauflöcher noch ok sind.
Blech = 1mm ist ideal.
0,8 ist zu dünn, sowohl zum Schweißen als auch für die Stabilität.
1,5 kannst du auch nehmen, lässt sich aber schwerer bearbeiten.
Kannst blanke Bleche nehmen oder auch verzinkte.
Bei verzinkten Blechen musst du den Zink im Bereich der Schweißnaht entfernen.
Vor dem Einschweißen gut entrosten, Schweißstellen mit Schweißprimer vorbehandeln, restliche Flächen grundieren.
Nach dem Einschweißen grundieren, abdichten, und U-Schutz drauf.
Als letztes gründlich innen konservieren.
Rudi
