Re: Gekauft: 524tda Bitte Eure Meinung (Allgemein)
Als Antwort auf: Gekauft: 524tda Bitte Eure Meinung von Jost am 15. November 2005 16:33:04:
Grüß Dich Jost!
Da ich gerade selbst ein gleichartiges Fahrzeug ebay 4583287823 über ebay gekauft habe, kann ich vielleicht das eine oder andere beisteuern.
Motor:
<ol><li>Turbo schwergängig
<li>Leerlauf künstlich erhöht, damit man nicht so schnell merkt, das er nur auf fünf Zylindern läuft
<li>Kompression stark unterschiedlich. 2. Zylinder nur 15bar, 5. Zylindern nur 11bar
<li>Ölverbrauch! Kurbelgehäuse bläst kräftig raus
<li>Kein Luftfilter eingebaut, dafür Öllache im Lufigehäuse
<li>Ölfilter steinhart und begann schon zu zerbröseln. Motoröl kohlrabenschwarze, zähe Pampe
<li>Motor klappert warm fürchterlich. Laute klappernde Verbrennungsgeräusche. Vermute Pleuellager und/oder Kolbenkipper
<li>Ventile hatten teilweise 0,6mm Spiel. Einstellen verminderte die Geräuschentwicklung nicht. Gegenlager müssen auch eingeklebt werden
<li>Einspritzdüsen alle 6 am Ende (OK, ist minderschwer...)
<li>Viscolüfter fest
</ol>
Getriebe:
<ol><li>Das einzig wirklich schöne: Automatikgetriebe wurde 2002 gegen ein neues (Rechnung vorhanden) ausgetauscht und läuft prima
</ol>
Differential:
<ol><li>Kardanwelle, Diff und Antriebwellen scheinen auch i.O. zu sein. Erstaunlich bei der Laufleistung von über 400.000km
</ol>
Fahrwerk:
<ol><li>Dämpfer naja
<li> Lenkung hat 3cm Spiel, gemessen am Lenkradkranz
<li> Bremsen vorn völlig am Ende. Belagträger kreischte schon auf der Bremsscheibe.
</ol>
Innenraum:
<ol><li>Ex-Raucherwagen - HUST! Die Karre stinkt so erbärmlich, also da müssen sicher erst 3l Essigessenz drin verdunsten, bevor der Gestank nach kaltem Rauch halbwegs erträglich wird.
<li>Kombiinstrument mausetot (Tacho/DZM), Akkus breit, Serviceanzeige leider nicht mehr reparabel (IC defekt), hab's abgeklemmt
<li>Himmel dreckig (OK, hat er im Angebotstext geschrieben)
<li>Schiebedachverkleidung fehlt (OK, hat er im Angebotstext geschrieben)
<li>Schiebedachkurbel defekt
<li>Kofferraum stinkt nass muffig
</ol>
Karosserie
<ol><lo>Vorn links Rangierheber unter die Wagenheberaufnahme gestellt und hochgekurbelt. Wagenheber ging hoch, aber Auto blieb unten: Mürbeteig!
<li>Schweller beidseitig stark renovierungsbedürftig, Durchrostungen
<li>Ans Federbeindom rechts wurde mal ein dickes Blech draufgebraten. Der Reparateur muß auf einer Werft arbeiten, die Reparaturstelle gemahnt an einen Binnenschiffsrumpf.
<li>Typenschild lag dann auch im Hanschuhfach
<li>Kotflügelbefestigung rechts auf der gesamten Länge stark weggefressen. Die dort eingeschlagene Fahrgestellnummer wird voraussichtlich nicht mehr zu retten sein.
<li>Große rostige Steinschlagschäden vorn an der Motorhaube (OK, hat er im Angebotstext geschrieben)
</ol>
Was alles geht:
Fensterheber (mühsam, aber gehen), Licht, Gebläse, Heizung, Zentralverriegelung, Batterie, Scheibenwischer, Spiegelverstellung, Radio (ist aber kein Code vorhanden)
Man kann nun sagen, für gut 500,- Euro sei das doch ein guter Deal gewesen. Klar, wenn der Motor ordentlich funktionieren würde, wäre das ein prima Auto für den Preis. Blöderweise ist der Motor aber breit. Ich versuche jetzt noch mal neue Pleuellager und Kolbenringe einzusetzen und wenn das nichts bringt, wird's wohl auch die große Motorrevision mit Übermaß-Bohrungen und Übermaß-Kolben hinauslaufen. Kostenpunkt allein für Teile und Auftragsarbeiten (Bohren/Hohnen, Kurbelwelle schleifen) min.(!) 1.800,- Euro. Oder halt Getriebe ausbauen und verkaufen und den Rest entsorgen lassen.
Ich bin jedenfalls geheilt: Über ebay kaufe ich erstmal keine Autos mehr! Der erste Versuch war ein Mercedes 250TD im Sommer für 711,- Euro. Die Karre war so derbe hinnüber, daß sie den Transport auf einem Trailer wohl nicht am Stück überlebt hätte. Also ich verstehe das nicht: Wenn was kaputt ist, dann ist der Anbieter doch verpflichtet, dies in der Artikelbeschreibung irgendwie kundzutun. Es kann doch nicht ausreichen zu schreiben, daß der Wagen dem Alter entsprechend sehr schön und gut in Schuss sei, aber man vor Gebotsabgabe gefälligst erst hinkommen und selber schauen soll, wie der Wagen ausschaut. Das dürfte bei Onleine-Auktionen ziemlich unüblich zu sein. Aber das ein Verkäufer dann einen Haufen Schrott auf dem Hof stehen hat, dessen Zustand mit der Angebotsbeschreibung nur sehr unzureichend übereinstimmt, erscheint mir bei ebay-Angeboten inzwischen fast üblich.
Schade!
Grüße, Tom
