ventiele einstellen beim 524 diesel (Allgemein)
Hallo leuts..
Kann mir jemand erklären wie ich das Ventilspiel beim 2,4 Normaldiesel bj 86 einstellen kann??Was sind die richtigen werte???
Vielen Dank im Vorraus..
Hallo leuts..
Als Antwort auf: ventiele einstellen beim 524 diesel von dizzy 524 D-E28 am 16. November 2005 11:35:01:
Hallo leuts..
Kalt 0,30mm, warm (>35°C) 0,35mm, gemessen mit Fühlerlehre zwischen Nocken und Schlepphebel. Benötigt wird ein schlanker 10 Ringschlüssel, ein Stück 2mm-Draht zum Exzenter-Einstellen und etwas Geduld.
Grüße, Tom
Als Antwort auf: Re: ventiele einstellen beim 524 diesel von Diesel am 16. November 2005 13:44:00:
Hallo leuts..
Grüße, Tom
Draht???
Damit lassen sich wohl die Exzenter einstellen???oder???
Also Kalt 0,30-er lehere sowohl bei Einlass u Auslassventil??
Vielen Dank.
Dizzy
Als Antwort auf: Re: ventiele einstellen beim 524 diesel von dizzy am 16. November 2005 18:04:33:
Hallo leuts..
Grüße, Tom
Draht???
Vielen Dank.
Dizzy
Die Einstellspiele für Ein- und Auslassventile sind gleich groß. Der 2mm-Stahldraht ist in der Tat zum Einstellen der Exzenter gedacht. Die Dinger haben radiale Löcher, in die der Draht hineingesteckt wird. Damit kann man die gelösten Exzenter dann drehen. Je spielfreier dieser Draht in den Exzentern steckt, desto genauer lässt sich das Ventilspiel einstellen und desto schneller geht die ganze Sache.
Grüße, Tom
Als Antwort auf: Re: ventiele einstellen beim 524 diesel von Diesel am 16. November 2005 20:46:12:
Hallo leuts..
Grüße, Tom
Draht???
Vielen Dank.
Dizzy
Grüße, Tom
Dankäää
werd ich dann ausprobieren..gg
Gruss Dizzy
