Re: Diesel-AU und Automatik-Probleme: Gerücht oder Wahrheit? (Allgemein)
Als Antwort auf: Diesel-AU und Automatik-Probleme: Gerücht oder Wahrheit? von Diesel am 16. November 2005 14:34:11:
das Automaticgetriebe vom E28 ist nicht gemacht fürs hochdrehen im Leerlauf. Die Ölpumpe vom Automaticgetriebe hängt an der Motorwelle und fördert dann mit hohem Druck. Dadurch werden die Bremslamellen von der ersten Schaltstufe zusammengedrückt und reiben aneinander, was zu Abrieb und Hitze fürhrt. Das kannst Du auch an den Leitungen zum Ölkühler fühlen. Wenns zu heiss wird, verbrennen die Lamellen und das Getriebe ist i.A.
Heute dauert das Hochdrehen zur AU nur noch eine Sekunde maximal. Das soll das Getriebe angeblich aushalten. Wers glaubt...
Früher dauerte das Hochdrehen mal drei oder 5 Sekunden, das hat gereicht um reihenweise Getriebe zu zerstören und es gab die Ausmahmeregel.
Versuche eine private AU Werkstatt zu finden, die Verständnis hat für das Problem. Man kann z.B. an dem AU Testgerät die Zylinderzahl verstellen usw.
Uwe
Vor einer Weile habe ich hier im Forum (oder war im Motoren-Forum?) mal gelesen, daß das längerdauernde Hochdrehen des Dieselmotors auf Abregeldrehzahl (~5.200 U/min) u.U. das Automatikgetriebe beschädigen würde. Ich habe dann prompt mal den Herrn Inschenör vom TÜV auf dieses Problem angesprochen, als ich mit unserem Mercedes zur AU dort war. Lapidare Antwort des Prüfers: "Das ist ein Gerücht! Wenn das so wäre, dann wüssten wir das." (TÜV-Prüfstelle Stadthagen, Herr Tüting)
Nunja: Isses ein Gerücht, oder ist da doch was dran? Falls das Problem tatsächlich existoert: Was geht da kaputt und wo lassen sich entsprechende Informationen darüber auftreiben, die man dem Prüfer vor einer eventuellen Getriebebeschädigung zugänglich machen kann?
Viele Grüße, Tom
