Re: ventiele einstellen beim 524 diesel (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: ventiele einstellen beim 524 diesel von Diesel am 16. November 2005 20:46:12:
Hallo leuts..
Kann mir jemand erklären wie ich das Ventilspiel beim 2,4 Normaldiesel bj 86 einstellen kann??Was sind die richtigen werte???
Vielen Dank im Vorraus..
Kalt 0,30mm, warm (>35°C) 0,35mm, gemessen mit Fühlerlehre zwischen Nocken und Schlepphebel. Benötigt wird ein schlanker 10 Ringschlüssel, ein Stück 2mm-Draht zum Exzenter-Einstellen und etwas Geduld.
Grüße, Tom
Draht???
Damit lassen sich wohl die Exzenter einstellen???oder???
Also Kalt 0,30-er lehere sowohl bei Einlass u Auslassventil??
Vielen Dank.
Dizzy
Die Einstellspiele für Ein- und Auslassventile sind gleich groß. Der 2mm-Stahldraht ist in der Tat zum Einstellen der Exzenter gedacht. Die Dinger haben radiale Löcher, in die der Draht hineingesteckt wird. Damit kann man die gelösten Exzenter dann drehen. Je spielfreier dieser Draht in den Exzentern steckt, desto genauer lässt sich das Ventilspiel einstellen und desto schneller geht die ganze Sache.
Grüße, Tom
Dankäää
werd ich dann ausprobieren..gg
Gruss Dizzy
