Re: was willst Du eigentlich? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: was willst Du eigentlich? von Marius am 13. November 2005 11:06:40:
High!
Wenn ich mich jetzt unnötigerweise auch noch einmischen darf:
Von der mechanischen "Hardwär" ist es einerlei, ob Du die 136 oder die 141 kw Version hast, denn es handelt sich auf jeden Fall um den wenig beliebten weil schlecht tunbaren, niedrig verdichteten 3.5er Block (1:8.0), der wegen seiner hohlen Kolbenböden nicht ohne Pleueltausch auf höhere Verdichtung zu bringen ist.
Ich habe diesen Motor in meinem E3 und bin trotzdem recht zufrieden damit; vor allem allerdings, weil der Vorbesitzer ihm eine scharfe Nockenwelle mit ca. 285° Überschneidung verpaßt hat (die originale Nockenwelle im "zahmen" 3.5er hat nur 260°). Damit dreht er wie ein Weltmeister in den Begrenzer und legt natürlich oberhalb von 5000 U/min noch an Leistung zu, anstatt zugeschnürt zu sein und abzubauen. Ich schätze, der 185 PS-Motor hat mit der scharfen Welle etwa 200 PS.
Wenn es sich allerdings um ein Importfahrzeug in der Schweiz handelt, das keinen Kat hat, so muß es wohl die hochverdichtete 218 PS-Version (160 kw) sein.
Die kannst Du auch fein weitertunen auf 240-250 PS.
Gruß, FJB.
Hallo Mike, jetzt ist es klar. Also mit der Typenscheinnummer kann ich nicht
viel anfangen. Bei uns ist das auch so, mit Kat 185 PS, ohne 218 PS. Dazwischen
gab´ es eigentlich nix.
141KW, Kat-Vorbereitung.
Für die Schweiz kann es aber Ausführungen mit kleinen Änderungen gegeben
haben.
Hilfreich wäre in dem Fall die Fahrgestellnummer, damit kannst Du entweder zum
BMW-Händler gehen, der macht Dir dann einen Ausdruck mit der
Auslieferungsspezifikation, oder Du schreibst Sie hier rein, da gibt´s auch
ein paar Leute, die das rausfinden können.
Es könnte die VIN auch mal in den VIN-Dekoder einwerfen, siehe Link.
Damit kommt er zwar nicht an die Leistung, aber evtl an einen Typschlüssel.
Vielleicht kommt man damit etwas weiter...
Eine Typschlüsselnummernsammlung existiert noch nicht zufällig?
Hallo
Veilen Dank für die Antworten! Ich habe dieses Auto gesehen und möchte es kaufen,nur wenn er 185Ps ist das für Mich etwasn zu wenig! Werde mal nachfragen wegen den Fahrgestellnummer! Ich selber fahre 02 Turbo H3 e21 und b6 E21! Habe von den neueren Autos wenig Ahnung!
Mfg.Mike
Hallo Mike,
die 185 PS-Version ist tatsächlich ein fauler Kompromiss, wenn schon 3,5 Liter, dann richtig. Die Leistung müßte aber dann auch in den Papieren stehen, oder? Versuch mal die Fahrgestellnummer rauszukriegen. Und viel Glück beim e28-Kauf, der hat als letzter der 5er-Reihe noch die guten Eigenschaften der klassischen BMW, die den sportlichen Fahrer ansprechen.
Übrigens, schöne Sammlung hast Du da!!
Gruß M.
