Du musst nachschauen (Allgemein)
Als Antwort auf: Akkus der Instrumentenkombi wechseln, nur welche nehmen?? von Daniel525e am 19. November 2005 18:50:25:
die 3,4 Volt sind Li-Batterien; keine Accus.
So wie ich das verstanden habe, ist die 3,4 Volt Batterie-Variante dann im KI, wenn BMW schonmal die SI-Platine getauscht hat. Du wirst um die Öffnung des KI nicht herum kommen um zu sehen, was bei Dir drin ist.
Grüße - Manfred
