Radlager E 28 (Allgemein)
Ist doch Richtig, das die E 28 Radlager vorne mit EINER 36 Mutter verschraubt sind oder? Die sind doch nicht mit 4 Schrauben am an der Radführung befestigt?
Als Antwort auf: Radlager E 28 von Thomas am 23. November 2005 22:18:06:
sind vorn nur mit einer mutter befestigt! die größe weiß ich nich genau, aber ich hatte auch meines letztens wechseln müssen, war auf jedenfall sehr groß!
Als Antwort auf: Re: Radlager E 28 von Björn Nadler am 24. November 2005 12:02:58:
Habe zwar gerade den Etzold (So wird's gemacht) vor mir, aber die Schlüsselweite ist da auch nicht angegeben. Dafür heißt es, beim Einbau eine neue (sogar fett gedruckt) Halsmutter zu verwenden. Liegt wohl daran, dass ihr Bund zur Sicherung in die Nut des Achsstummels getrieben wird.
Ich habe den Radlagerwechsel auch noch vor mir, habe auch schon allen Krempel gekauft, inkl. Muttern. Kann Dir nicht sagen, wieviel die gekostet haben, jedenfalls sind sie mir nicht als brandteuer in Erinnerung geblieben.
Viel Erfolg,
Burkhard
PS: Anzugsmoment ist 290 Nm.
Als Antwort auf: Habe zwar gerade... von ExilHamburger am 24. November 2005 15:12:29:
Hmmm, wie hast du vor, das Lager an seinen Platz zu befördern?
Hammer und Schlagdorn sind bestimmt nicht das richtige Werkzeug. BMW nimmt dafür eine Einziehvorrichtung ( eine Art Spindelhülse...).
Wer das Lager mit dem Hammer draufdonnert, schädigt das Lager bereits vor, es ist nicht dafür ausgelegt, über den Außenring/Kugel/Innenring draufgeklopft zu werden.
Viel Spaß!
Viel Erfolg,
Burkhard
Als Antwort auf: Re: Habe zwar gerade... von M.S. am 24. November 2005 19:48:18:
Viel Spaß!
Viel Erfolg,
Burkhard
Habe das bis jetzt nur mehrmals beim E 30 gemacht. Da kannst Du das Lager mit einem gewöhnlichen Abzieher abziegen. Ist aber meistens schon sehr locker. Das neue Lager dann aufschieben, die _Mutter gegendrehen und mit 29 kp anziehen. Das wars beim E 30. Hoffe das geht beim E 28 genauso. Ansonsten muß ich mir halt was einfallen lassen Gruß
Als Antwort auf: Re: Habe zwar gerade... von Thomas am 24. November 2005 22:20:20:
Ja, es funktioniert genauso wie beim E30, da ist kein Unterschied. Anscheinend gibt's leichte Toleranzprobleme bei den Achsschenkeln oder den Lagern.
Manche gehen fast mit der Hand rauf und runter, andere klemmen oder fressen regelrecht...
Na dann, viel Glück!
Viel Spaß!
Viel Erfolg,
Burkhard
Als Antwort auf: Re: Habe zwar gerade... von M.S. am 25. November 2005 19:11:03:
Hallo All!
Bei der Maschinenfabrik wo ich arbeite, erwarmen sie Lager auf einer haushalts elektrischer Kochplatte (das richtige Wort??) bis das Lager genugend ausgedehnt ist. Vielleicht eine Idee beim Lagerwechsel?
Viel Erfolg und Spass!!
Mfrgr Marten
