Umbau 3,5 Liter in 528 i (Allgemein)
Marius, Thursday, 24.11.2005, 14:10 (vor 7668 Tagen)
Hallo Mitschrauber,
Wie im Titel schon steht, soll der 3,5er in einen 84er 528i. Soweit ist alles klar, kommt mit Motorkabelbaum und Steuergerät und allem Zipp und Zapp, also kein Problem. Jetzt meine Frage: Der Stecker vom Motorkabelbaum an den Sicherungskasten, muß man da was ändern??
Inwieweit kann ich den Kabelbaum für die Zündelektronik des 528i entfernen, bzw. hängt die irgendwo mit dran?
Stimmt das, daß die 2,8er Nockenwelle schärfer ist und dem 3,5er noch etwas auf die Beine hilft? Nicht, daß er schwächlich wäre, aber die haben wir ja übrig :-))
Soweit meine (vielleicht dusseligen) Fragen. Würde mich über Aufklärung freuen.
Gruß M.
Re: Umbau 3,5 Liter in 528 i
FJB, Thursday, 24.11.2005, 22:56 (vor 7668 Tagen) @ Marius
Als Antwort auf: Umbau 3,5 Liter in 528 i von Marius am 24. November 2005 14:10:46:
Hallo!
- Weiß ich nicht, leider.
- Das stimmt. Die Nockenwelle des 2.8ers hat, wie die aller M30-Motoren von 2.5 bis 3.3 Liter, 272°, die des 3.5ers ohne Kat 264, die des 3.5ers mit Kat im E28 (der Niedrigverdichtete) 260°.
Ein Tausch ist möglich, man muß aber anscheinend am Stirnrad irgendetwas ändern, und das sehr sorgfältig.
Mehr weiß ich dazu nicht, außer, daß der 3.5er auch mit der 272°-Welle noch einen ruhigen, unauffälligen Leerlauf hat, aber natürlich noch oberhalb 5000 U/min spürbar besser dreht. Aber das weißt Du vermutlich auch.
FJ.
ChrisAS, Friday, 25.11.2005, 00:40 (vor 7668 Tagen) @ Marius
Hi Marius,
also wenns ein E30 wäre, dann müßtest Du defintiv was ändern. Da waren die Stecker am Sicherungskasten VFL zu NFL nicht kompatibel, und es gab in fast jedem Modelljahr kleine Änderungen an der Steckerbelegung.
Auch das (wahrscheinlich im 528i fehlende) ABS kann da ein Problem spielen.
Also am besten Stecker-Belegungen besorgen und vergleiche, notfalls neu konfektionieren(nicht so wild!).
Wenn was nicht passt kannste nen ekligen Kabelbrand provozieren, und FZ-Kabelbaum wechseln ist selbst am E28 ne eklige Arbeit.
Fahr doch den 3,5er mit Jetronic. ;-)
Hallo Mitschrauber,
Gruß M.
Marius, Friday, 25.11.2005, 08:45 (vor 7667 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: Umbau 3,5 Liter in 528 i von ChrisAS am 25. November 2005 00:40:14:
Hi Marius,
Hi Chris, also ABS hat der 528i. Da muß ich mir mal die Steckerbelegung besorgen. Ist die im Schaltplan beim Etzold drin? Ansonsten, wo könnte ich die herbekommen?
Gruß M.
525Rainer, Friday, 25.11.2005, 11:10 (vor 7667 Tagen) @ Marius
Als Antwort auf: Re: Umbau 3,5 Liter in 528 i von Marius am 25. November 2005 08:45:48:
Gruß M.
hallo,
die belegungen liegen auf www.e30.de irgendwo in den untiefen der 335i umbauanleitung. hab damals einen 3.5l mit abgeschnittenen motorstecker gekauft und einen neuen drangelötet. nur nach farben ohne messen. und das ganze dann in meinen eta basis sicherungskasten gesteckt und das ganze läuft heut noch. dürfte also kein problem sein.
servus rainer
Marius, Friday, 25.11.2005, 11:29 (vor 7667 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: Umbau 3,5 Liter in 528 i von 525Rainer am 25. November 2005 11:10:30:
Gruß M.
hallo,
servus rainer
hallo Rainer, eta hat ja auch Motronic wie 535, 528i hat aber Jetronic mit extern geregelter Zündung, deshalb meine Frage. Vielleicht weiß ja noch jemand was Genaues, der genau diesen Umbau schon mal gemacht hat. Steckerbelegung vom 535 auf e30.de hab´ich jetzt schon, die wird sehr hilfreich sein. Brauche jetzt nur noch die vom 528 .
Gruß M.
