Re: Habe zwar gerade... (Allgemein)
M.S., Friday, 25.11.2005, 19:11 (vor 7667 Tagen) @ Thomas
Als Antwort auf: Re: Habe zwar gerade... von Thomas am 24. November 2005 22:20:20:
Ja, es funktioniert genauso wie beim E30, da ist kein Unterschied. Anscheinend gibt's leichte Toleranzprobleme bei den Achsschenkeln oder den Lagern.
Manche gehen fast mit der Hand rauf und runter, andere klemmen oder fressen regelrecht...
Na dann, viel Glück!
Hmmm, wie hast du vor, das Lager an seinen Platz zu befördern?
Hammer und Schlagdorn sind bestimmt nicht das richtige Werkzeug. BMW nimmt dafür eine Einziehvorrichtung ( eine Art Spindelhülse...).
Wer das Lager mit dem Hammer draufdonnert, schädigt das Lager bereits vor, es ist nicht dafür ausgelegt, über den Außenring/Kugel/Innenring draufgeklopft zu werden.
Viel Spaß!
Habe zwar gerade den Etzold (So wird's gemacht) vor mir, aber die Schlüsselweite ist da auch nicht angegeben. Dafür heißt es, beim Einbau eine neue (sogar fett gedruckt) Halsmutter zu verwenden. Liegt wohl daran, dass ihr Bund zur Sicherung in die Nut des Achsstummels getrieben wird.
Ich habe den Radlagerwechsel auch noch vor mir, habe auch schon allen Krempel gekauft, inkl. Muttern. Kann Dir nicht sagen, wieviel die gekostet haben, jedenfalls sind sie mir nicht als brandteuer in Erinnerung geblieben.
Viel Erfolg,
Burkhard
PS: Anzugsmoment ist 290 Nm.
Habe das bis jetzt nur mehrmals beim E 30 gemacht. Da kannst Du das Lager mit einem gewöhnlichen Abzieher abziegen. Ist aber meistens schon sehr locker. Das neue Lager dann aufschieben, die _Mutter gegendrehen und mit 29 kp anziehen. Das wars beim E 30. Hoffe das geht beim E 28 genauso. Ansonsten muß ich mir halt was einfallen lassen Gruß
