518 bj82 heizleistung eher mäßig (Allgemein)
rocket, Friday, 25.11.2005, 20:52 (vor 7667 Tagen)
hi
meine heizleistung vom 518 ist nicht sehr berauschend und da es mein erster winter mit dem wagen ist wollte ich mal wissen ob das vielleicht normal ist bei dem model.
hab ja keine elektrische regelung.
wie soll ich sagen es kommt schon warm aus den düsen und gestern nacht bei -2 grad musste ich gar auf die 3te stufe schalten.allerdings so richtig warm wie ich es vom e34 gewohnt bin nicht.da is die luft schon merklich wärmer die aus den düsen bläst.gebläse ist ok.
nicht optimal,zumal er als winterauto gedacht ist.
wapu/thermostat alles ok zeiger steht immer schön in der mitte.
was tun ist die frage nun
greetz
rocket
Re: 518 bj82 heizleistung eher mäßig
Sascha, Friday, 25.11.2005, 20:59 (vor 7667 Tagen) @ rocket
Als Antwort auf: 518 bj82 heizleistung eher mäßig von rocket am 25. November 2005 20:52:12:
also ich kann eigentlich nur Gutes über die Heizleistung berichten,es dauert natürlich so ca.10 min. bis Du was merkst.Aber dann wird`s schnell mollig warm.
Würde mal doch auf den Temperaturfühler tippen.
Bei mir macht nur der Lüftermotor laute Geräusche.
MfG Sascha
Re: weißt du wo beim 518 der fühler verbaut ist?kt
rocket, Friday, 25.11.2005, 21:07 (vor 7667 Tagen) @ Sascha
Als Antwort auf: Re: 518 bj82 heizleistung eher mäßig von Sascha am 25. November 2005 20:59:53:
MfG Sascha
M.S., Friday, 25.11.2005, 21:18 (vor 7667 Tagen) @ rocket
Als Antwort auf: Re: weißt du wo beim 518 der fühler verbaut ist?kt von rocket am 25. November 2005 21:07:10:
Der Fühler sitzt in der Lenksäulenunterverkleidung, also Fußraum Fahrer ganz vorne unten links. Da könnte der Unterdruckschlauch ab oder defekt sein.
Es könnte aber auch ein völlig verkalktes Magnetventil sein, das einfach nicht mehr ganz aufmacht. Das Ventil ist an der Stirnwand in der Nähe der Lenkspindel.
Ob's korrekt angesteuert wird, kann man am Klicken hören. Es wird angesteuert, wenn die Heizung "AUS" sein soll. Du könntest auch mal den Stecker am Ventil abziehen, dann öffnet das Ventil vollständig und er heizt auf voller Leistung.
Viel Glück!
MfG Sascha
Nico Hoffmann, Friday, 25.11.2005, 21:24 (vor 7667 Tagen) @ M.S.
Als Antwort auf: Re: weißt du wo beim 518 der fühler verbaut ist?kt von M.S. am 25. November 2005 21:18:09:
Der ganze Elektroklimbim an der Heizung ist beim 4-Zylinder Sonderaussattung.
Ab Werk und wenn nicht anders bestellt hat er ein per Bowdenzug betätigtes
mechanisches Wasserventil.
Kein Magnetventil, kein Steuergerät und kein Sensor....
Re: jo jo nico
rocket, Friday, 25.11.2005, 21:36 (vor 7667 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: weißt du wo beim 518 der fühler verbaut ist?kt von Nico Hoffmann am 25. November 2005 21:24:14:
hi
aber wo is dieses "mechanische ventil" verbaut?
im motorraum oder schon drinnen?
greetz
rocket
Re: jo jo nico
Nico Hoffmann, Saturday, 26.11.2005, 01:37 (vor 7667 Tagen) @ rocket
Als Antwort auf: Re: jo jo nico von rocket am 25. November 2005 21:36:45:
Motorraum Spritzwand mitte-links wie alle Wasserventile im E28, wenn ich mich
recht erinnere.
Aber schau' halt nach, du hast doch den 518 vor der Tür stehen.
Re: allerbesten dank
rocket, Saturday, 26.11.2005, 01:42 (vor 7667 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: jo jo nico von Nico Hoffmann am 26. November 2005 01:37:02:
mehr wollt ich nicht.dachte schon ich müsste mir soetwas kaufen ;)
greetz
rocket
ebucht
