Re: Superbenzin (Allgemein)
Jogi, Saturday, 26.11.2005, 21:30 (vor 7666 Tagen) @ Sascha
Als Antwort auf: Superbenzin von Sascha am 26. November 2005 14:18:54:
Kann man bei der Verwendung von Super statt Normalbenzin bei den Modellen mit Werkskat eigentlich `ne Leistungssteigerung erwarten oder ist das nur Humbug?
MfG Sascha
Bei Motoren ohne Klopfsensor (also z.B. alle im E28 ab Werk eingebauten) kann es Dir sogar passieren, daß sie mit Superbenzin SCHLECHTER laufen. Diese Erfahrung mußte ich mit meinen Etas machen.
Erklärung: die sogenannte "Oktanzahl" ist das Maß für die ZündUNwilligkeit von Benzin. Deshalb sorgt bei modernen Motoren der Klopfsensor dafür, daß beim Einsatz von Normalbenzin die Zündung in Richtung "spät" verstellt wird, beim Einsatz von Super wieder in Richtung "früh"
Da jetzt die Zündung im Werkskat-E28 auf relativ "spät" steht und der Motor keinen Klopfsensor hat, wird bei Super zu spät gezündet, so daß der Sprit seine Wirkung zum Teil in den Auspuff haut.
Wenn man jetzt den Zündzeitpunkt anpassen würde, dann würde ein E28 zwar mit Superbenzin gut laufen, aber mehr Leistung hätte man nicht, da Super auch nicht wirklich mehr Energie enthält als Normalbenzin (sind nur ein paar Joule Unterschied, jedenfalls nicht praxisrelevant), es ist einfach nur klopffester, weshalb es eben für hochverdichtete Motoren geeignet ist.
