Bremmsscheibenmisst (Allgemein)
Marten525eA, Saturday, 26.11.2005, 22:15 (vor 7666 Tagen)
Hallo Gemeinde!!
Heute wars Schraubertag! Die Garage meiner Eltern eingenommen.... Ihr Auto raus, meiner rein, Heizluftblaser an(2000W)... Baulampe an (500W).... ich war nicht mehr kalt heute!
Angefangen mit den vorderen Bremsscheiben. Mindestwert 20.4, ist (War) Wert 20.0 mm. Also Tauschen. Leider konnte ich icht gleich die Radlager der VA schmieren da die 46 Mutter doch etwas zu gross war fur mein geleihtes 36 Schlussel. Misst! Also doch ein neuer kaufen.... ca 34 euro :S
Guttt...... Kapitel 2.... Hinterasche. Wie bekommt man diese Scheiben ab???
Laut Hayens musste ich die Bremmsschlauchen hinten abknellen um die Bremmsschuhe zu loschen. Ich habe aber ohne Probleme der ganze Klotze abgebaut, und nach dem losdrehen dieser Inbusschraube musste die Scheibe doch ab konnen?!
Also nicht<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/sauer.gif alt=sauer> Bisschen mit dem Hammer raufgekloppt.. kein Resultat.
Glucklicherweise waren die Scheiben noch dick genug, ich wollte aber auch die Handbremmse stellen, und die HA Lager schmieren.
Hat jemand noch Tipps und Tricks wie ich das kan losen??
Herzlichen Dank im Voraus!!
gr Marten
Re: Bremmsscheibenmisst
Nico Hoffmann, Saturday, 26.11.2005, 22:32 (vor 7666 Tagen) @ Marten525eA
Als Antwort auf: Bremmsscheibenmisst von Marten525eA am 26. November 2005 22:15:36:
Was immer auch 'abknellen' bedeutet: Der Bremsschlauch bleibt, wie
er ist.
Man löst den Sattel (2x SW17) und bindet ihn irgendwie ans Federbein,
damit er nicht rumbaumelt. Nach dem Losdrehen der Inbusschraube muss
die Scheibe dann abgehen, die hängt sonst nirgends mehr.
Die Handbremse hattest du aber schon gelöst?
Die Radlager sind wartungsfrei und müssen nicht geschmiert werden.
Eher würde ich noch die Bremsflüssigkeit wechseln.
Dennis, Sunday, 27.11.2005, 03:43 (vor 7666 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Bremmsscheibenmisst von Nico Hoffmann am 26. November 2005 22:32:39:
er ist.
Mal ne frage nico! Was ist mit dem halter des bremssattels???ich glaub hinten 15ner gelle der muß auch ab sonst bastelst du dir nen wolf und die scheibe is trotzdem nich runter!! sowie die kleine entzückende imbusschraube an der bremsscheibe die muß auch wech.wenn die sch.. imbusschraube an der scheibe nicht losgeht 2 neue beim freundlichen besorgen und die scheibe mit nem hammer runter prügeln danach mit ner grippzange die schrauben lösen.bevor einer meckert, meißt vergriesgnaddelt man die imbusschrauben dan erst die von mir erwähnte (mehtode)? so richtig? anwenden
Gruß dennis
Schorsch, Sunday, 27.11.2005, 10:26 (vor 7665 Tagen) @ Dennis
Als Antwort auf: Re: Bremmsscheibenmisst von Dennis am 27. November 2005 03:43:02:
Gruß dennis
Halli-Hallo,
ich bin ja nicht N.aber was meinst Du mit Bremssattelhalter?
Der Bremssattel ist mit zwei M10er Schrauben SW17 am Radträger angeschraubt.
Da gibt es keine SW15.
Die Imbusschraube kannst Du mit deinem Hammer ein "wenig" prellen dann geht sie "eigentlich" immer gut auf.
Wenn nicht und die Bremsseibe ist sowieso Schrott, kann man mit der Flex den Imbuskopf in der Bremsscheibe abflexen um die Bremsscheibe abnehmen zu können.
Die Impusschraube hat eigentlich nur den Sinn, dass sich beim Räderwechsel die Bremsscheibe nicht lößt.
Die Bremsscheibe wird später sowieso durch die 5 Radschrauben angepresst.
Gruß Schorsch
PS.: Bei meinen Scirocco1 hatten sie statt einer Impusschraube eine Kreuzschlitzschraube drin:-(
dennis, Sunday, 27.11.2005, 11:53 (vor 7665 Tagen) @ Schorsch
Als Antwort auf: Re: Bremmsscheibenmisst von Schorsch am 27. November 2005 10:26:40:
Gruß dennis
Halli-Hallo,
Gruß Schorsch
Die am radträger meinte ich auch sorry.
gruß dennis ich sag dazu immer bremssattelhalter hihi
Marten525eA, Sunday, 27.11.2005, 10:29 (vor 7665 Tagen) @ Nico Hoffmann
Hallo Nico und Dennis! Danke fur ihre Antworte!
Abknellen....ah... ist Bischen Hollandisch zu Deutsch umgebastelt <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
will sagen dichtdrucken mit einer art U-formiges Werkzeug mit Gewindemutter.
Hmmmm.... Alles was du beschrieben hast, habe ich getan...Also...zu wenig Gewalt?? Wenn ich die Scheibe amontiert habe, kann ich dann die Handbremmse stellen?
Naja... werde mal sehen heute!
Marten
DocBobo, Sunday, 27.11.2005, 13:19 (vor 7665 Tagen) @ Marten525eA
Als Antwort auf: Re: Bremmsscheibenmisst von Marten525eA am 27. November 2005 10:29:12:
Marten
Ähm, zum Handbremse einstellen bleibt die Scheibe drauf. Du musst mit einem Schlitzschraubendreher durchs Radschraubenloch das Einstellrädchen drehn, drehst solange bis das Rad sich nicht mehr bewegen lässt, dann wieder zurück bis es sich wieder relativ leicht drehen lässt. Kann man sogar mit Rad drauf machen, musst nur eine Radschraube lösen.
Patrick
