Re: Bremmsscheibenmisst (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Bremmsscheibenmisst von Dennis am 27. November 2005 03:43:02:
Mal ne frage nico! Was ist mit dem halter des bremssattels???ich glaub hinten 15ner gelle der muß auch ab sonst bastelst du dir nen wolf und die scheibe is trotzdem nich runter!! sowie die kleine entzückende imbusschraube an der bremsscheibe die muß auch wech.wenn die sch.. imbusschraube an der scheibe nicht losgeht 2 neue beim freundlichen besorgen und die scheibe mit nem hammer runter prügeln danach mit ner grippzange die schrauben lösen.bevor einer meckert, meißt vergriesgnaddelt man die imbusschrauben dan erst die von mir erwähnte (mehtode)? so richtig? anwenden
Gruß dennis
Halli-Hallo,
ich bin ja nicht N.aber was meinst Du mit Bremssattelhalter?
Der Bremssattel ist mit zwei M10er Schrauben SW17 am Radträger angeschraubt.
Da gibt es keine SW15.
Die Imbusschraube kannst Du mit deinem Hammer ein "wenig" prellen dann geht sie "eigentlich" immer gut auf.
Wenn nicht und die Bremsseibe ist sowieso Schrott, kann man mit der Flex den Imbuskopf in der Bremsscheibe abflexen um die Bremsscheibe abnehmen zu können.
Die Impusschraube hat eigentlich nur den Sinn, dass sich beim Räderwechsel die Bremsscheibe nicht lößt.
Die Bremsscheibe wird später sowieso durch die 5 Radschrauben angepresst.
Gruß Schorsch
PS.: Bei meinen Scirocco1 hatten sie statt einer Impusschraube eine Kreuzschlitzschraube drin
