ETA-Motorspezifikationen (Allgemein)
Daniel Heinrichs, Sunday, 27.11.2005, 14:36 (vor 7665 Tagen)
Moin zusammen.
ich hab mal zwei fragen an euch.
ich habe nen E28 ETA, baujahr 1987 mit 129ps/95kw.leider hab ich bzw. der motor auch ein loch im dritten kolben...
aber ich hab noch nen kompletten motor aus meinem E30, der hatte allerdings 122ps/90kw.ich weiß, daß die kolben und die verdichtung anders sind.die 129ps-version müsste die gleichen kolben haben wie ein 325i motor.spielt ja auch ne rolle, wenn man umbauen will auf Alpina B3 2,7 oder die versionen von Hartge oder Schnitzer.
so, nun zu meinen Fragen:
1.kann ich den 122ps-motor so in meinen E28 bauen? oder müsste ich irgendwas ändern?
2.was müsste ich am 129ps-motor alles ändern, um so nen motor ala Schnitzer und co. nachzubauen, sprich über 200ps zuhaben?
Vielen Dank im voraus für eure hilfe
MFG Daniel Heinrichs
Re: ETA-Motorspezifikationen
Fabs, Sunday, 27.11.2005, 16:55 (vor 7665 Tagen) @ Daniel Heinrichs
Als Antwort auf: ETA-Motorspezifikationen von Daniel Heinrichs am 27. November 2005 14:36:11:
Ändern müssen wirst du auf jedenfall auch das ganze Elektrikgedöns. Der 122Ps-Eta und der Renneta haben nicht allzuviele Gemeinsamkeiten.
Aber es wird hoffentlich noch jemand antworten der mehr Ahnung hat als ich ;-)
200PS? Aus nem eta? Ne! Mit viel Brimborium sollen wohl 170 gehen, hab ich mal gelesen, aber da bleibt auch sogut wie keine Schraube angetastet.
Schnitzer hat als Basis einen eta hergenommen? Kann ich mir ja fast nicht vorstellen... Es sei denn M20 ist Pflicht gewesen...aber da wärs doch auch einfacher aus dem M20B25 nochwas rauszukitzeln, sonst nähm ich doch da nen M30...
Abba von Motoren verstehe ich auch nicht viel :-)
alles Mumpitz!!
Marius, Sunday, 27.11.2005, 17:57 (vor 7665 Tagen) @ Daniel Heinrichs
Moin zusammen.
Hallo Daniel, der 129PS hat nicht die gleichen Kolben wie der 325i! Außerdem gab es auch mehrere 129 PS-Versionen. Am besten geeignet ist der Motor, der in den letzten 3 Produktionsmonaten eingebaut wurde (ab 9/87), der hatte nämlich den Kopf vom 325i mit 7 Nockenwellenlagern, aber immer noch niedrigere Verdichtung. Diesen kann man mit der Ansaugbrücke, Luftmengenmesser, Steuergerät, Nockenwelle und Ventilfedern vom 325iKat auf 170 PS bringen, aber nur, wenn der Motor sonst top ist (Kipphebel, Ventile, Pleuellager, Zündung).
200 PS sind nur mit klassischem Tuning drin, sprich scharfe Nocke, Verdichtungserhöhung, Fächerkrümmer, Chipanpassung auf dem Prüfstand, Kanäle bearbeiten etc.etc., dafür nimmt man aber besser den 325iMotor als Basis mit einer eta- oder Dieselkurbelwelle. Genaue Informationen über die verschiedenen Motorversionen und die möglichen Tuningmaßnahmen entnimmst Du der sehr detaillierten Auflistung auf e30.de, siehe unten.
den 122PS-Motor kannst Du einbauen,mit Motorkabelbaum und Steuergerät, gab aber glaube ich noch Unterschiede zwischen Eingeber-und Zweigeber-Motronic, und der Auspuff könnte nicht passen(gab einflutig und zweiflutig).
Viel Spaß beim Basteln und Stöbern, Gruß M.
P.S.:Interressant beim 129PS ist die Variante IIc, aber wie gesagt erst ab 9/87.
327i-Umbauanleitung
aaalsooo...
///MOTORWILLY, Sunday, 27.11.2005, 18:21 (vor 7665 Tagen) @ Daniel Heinrichs
Um aus nem eta rund 200 PS rauszuholen solltest Du als erstes feststellen wieviele Nockenwellenlager Dein Kopf hat. Wenn er 7 hat kannst Du ihn drauflassen und die gesamte Einspritzanlage vom 325i samt Brücke und Kabelsalat übernehmen. Das macht dann so um die 190PS ohne weiteres Tuning. Weil im Endeffekt isses dann ein 2,5er Motor mit 170PS der um 200 Kubik erweitert is.
Sollte Dein Kopf 5 Nockenlager haben mussu umrüsten auf 325i Kopf. Wichtig is das es ein 885er Kopf sein sollte. Ob der wiederum aus nem 325 oder nem anderen eta kommt is egal. Finden tust Du diesen auf 325i, 325e und 525e mit 129 PS. Diese ominöse "885"-Nummer findest Du auf der Ansaugseite des Zyl.-Kopfes oberhalb der Ansaugrohre. Da stehn Nummern drauf ( eingegossen ) un die letzten drei Zahlen sollten 885 sein. Dann hast Du den Ideal-Kopf erwischt der am wenigsten Arbeit macht. Den kannst Du dann blanko wie er is verwenden. Wohlgemerkt beim 129PS eta-Block !
Wenn Du mehr Power haben willst is z.B eine Schrick Nockenwelle empfehlenswert. Weil die haben eine Welle im Programm die genau auf diesem Motor ausgelegt is. Sprich 2,7er Block mit 2,5er Kopf. Dbilas hat auch lecker Sachen im Regal ( Einzeldrossel, Nocke, Fächer usw... ).
Ach so ja, Thema Fächer : Da kannst Du auch den aus dem E30 verwenden.
Also alles in allem sind mit Sicherheit 230PS machbar. Mit Turbo logischerweise noch mehr ! Is halt wie immer eine Frage des Geldes und der Alltagstauglichkeit.
Nochmal Mumpitz!!!!!!
Marius, Sunday, 27.11.2005, 19:09 (vor 7665 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Als Antwort auf: aaalsooo... von ///MOTORWILLY am 27. November 2005 18:21:54:
Blödsinn!!! Die 200 ccm mehr Hubraum bringen nicht einfach so 20 PS! Mit Glück kommst Du auf die 170 PS vom 325i, aber nur, wenn Du auch die Nockenwelle und die Ventilfedern übernimmst, da der eta zur Reibungsminderung nur einfache, der m20b25 aber doppelte Ventilfedern hat. Wenn Du die einfachen drinläßt, gibt´s bei 6500 Umdrehungen einen schönen Ventilsalat!
Auch Blödsinn! Der normale eta-Kopf hat nicht 5, sondern 4 Nockenwellenlager. Der geeignetste Kopf ist der mit 7 Lagern und den findet man beim eta (egal ob e30 oder e28) erst ab September 87 und beim 325i. Die anderen eta-Köpfe kann man teilweise bearbeiten, indem man die Ölkanäle für die fehlenden Lager aufbohrt. Es gibt aber auch Köpfe, bei denen die fehlenden Lagerstellen gar nicht vorhanden sind.
Nochmal Blödsinn! Zeig´mir ein Leistungsdiagramm von einem eta-Basis-Motor, der 230 PS auf der Rolle drückt!!! Natürlich ist das möglich, aber mit irrsinnig viel Aufwand wie Spezialkolben, erleichterter und feingewuchteter Kurbeltrieb, frei programmierbarer Steuerung, komplett bearbeiteter Kopf, größere Ventile etc.! Turbo ist natürlich eine andere Geschichte, ist aber fraglich, ob der m20 dann überhaupt die geeignete Basis ist.
Also, immer auf dem Boden bleiben,
Gruß M.
Na wenn Du meinst... Kt
///MOTORWILLY, Sunday, 27.11.2005, 20:22 (vor 7665 Tagen) @ Marius
Als Antwort auf: Nochmal Mumpitz!!!!!! von Marius am 27. November 2005 19:09:30:
Gruß M.
das ist keine Meinungsfrage!
Marius, Sunday, 27.11.2005, 22:33 (vor 7665 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Als Antwort auf: Na wenn Du meinst... Kt von ///MOTORWILLY am 27. November 2005 20:22:37:
Gruß M.
das ist eine Frage von Fakten.
Außerdem: wenn Du einen 122PS-eta mit einflutiger Auspuffanlage als Basis nimmst, muß die Auspuffanlage auch noch getauscht werden, und 230 PS sind mit dem normalen Auspuff auch nicht zu machen, auch nicht mit dem zweiflutigen, da muß schon was angepasstes her mit Metallkats und nicht einfach nur ein Brüllrohr, wie mancher meint.
Und zu Deinem ersten Satz oben noch was: Du schreibst da noch was von Kabelsalat vom 325i nehmen, auch das ist Blödsinn, gerade beim 7-Lager-eta ist nämlich der Motor- und Steuergerätekabelbaum 100%kompatibel zum 325i. Elektrisch gesehen muß nur das Steuergerät umgesteckt werden.
Im Übrigen hier noch mal der Link zu den wirklich lesenswerten Ausführungen auf e30.de. Damit ist glaube ich alles gesagt.
Gruß M.
327i-Umbauanleitung
Im E30 Eta gabs den 7Lager Kopf nicht!.
ChrisAS, Tuesday, 29.11.2005, 13:37 (vor 7663 Tagen) @ Marius
Der ETA im E30 wurde nämlich zum Modellwechsel im September 87 eingestellt.
Gruß M.
Autsch,erwischt!
Marius, Tuesday, 29.11.2005, 13:56 (vor 7663 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Im E30 Eta gabs den 7Lager Kopf nicht!. von ChrisAS am 29. November 2005 13:37:00:
Mir wurde mal ein 325e angeboten, war EZ 10/88, war demzufolge dann wohl ein Ladenhüter !?!?!?! Und der hatte den Kopf mit 7 Lagern !?!?! Wahrscheinlich also entweder umgebaut oder ein Irrläufer sonstiger Art. Dann nehme ich die Information, daß es den 325i-identischen-7-Lager-Kopf im 325e gab, zurück.
War denn vielleicht die 325e-Einstellung der Grund dafür, daß sie beim e28 dann die m20b25-Köpfe genommen haben? Vielleicht wollten sie nicht extra für die 3 Monate Fünfer noch eta-spezifische Köpfe produzieren? Möglich wär´s.
Gruß M.
ChrisAS, Tuesday, 29.11.2005, 14:01 (vor 7663 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: ETA-Motorspezifikationen von Fabs am 27. November 2005 16:55:46:
Der Grundblock beim ETA und M20B25 ist der selbe. Schnitzer, Hartge, MK, Alpina und wie sie alle heissen haben im Grunde Block und Kurbelwelle vom ETA(oder auch vom M21-TD, die ist technisch gleich, nur stabiler weil geschmiedet!) genommen und Oberbau vom 325i draufgepflanzt.
Das hätte aber nur einen 325i mit mehr Drehmoment als Ergebnis, darum hat man sich nochmals klassicher Tuningmaßnahmen bedient als da wären, Verdichtung erhöhen, Fächerkrümmer, schärfere Nocke, Kopfbearbeitung, Ansaugkrümmerbearbeitung, angepasstes Kennfeld.
Von Alpina gabs dann noch komplett anders geformte Kolben mit passend dazu verändertem Kopf, nämlich Halbkugelförmig (Stichwort: HEMI ;-)
Der M20 ist im Grunde ein einfaches Baukastensystem.
Es gibt grundsätzlich zwei Blöcke:
1. B20/B23/Diesel
2. ETA/325i
Verschiedene Kurbelwellen um die jeweiligen Hubräume zu erreichen. Und dann zwei Grundtypen von Köpfen(bei den Benzinern).
Kleine Ventile: B20/B23/122PS ETA
Große Ventile: B25/129PS ETA
Und dann gibts noch ein großes Sortiment von Nockenwellen&Zubehör, Pleuel und Kolben.
In den ganzen Baukasten passen teilweise auch Teile von M50/S50 rein, denn der Zylinderabstand ist gleich groß, hier kollidieren dann nur die verschiedenen Ventilsteuersysteme (Zahnriemen vs. Steuerkette). Die ganz seltenen M20-Spezialumbauten 2,8l 2,9l 3l usw. basieren wohl größtenteils auf umgearbeiteten M50 Komponenten.
Mein ex-Schrauber hatte mal einen 2,9l M20, der auf der Rolle 242PS/290nm gedrückt hat. War aber wohl nicht so ganz stabil das Teil, hat keine 20tkm gehalten.
Im E30-Forum fährt ein 2,7l rum der auf dem Prüfstand auch 240PS gebracht hat, der auch schon seit ein paar Jahren hält(im Alltagsbetrieb), allerdings hat der gute Mann wohl eine 5stellige Euro Summe in den Aufbau gesteckt. Alpina Kolben, Einzeldrossel, angepasste Abgasanlage, Kennfeld, usw.
<IMG src="http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01451/05.jpg" alt="http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01451/05.jpg[/link]
Möglich ist vieles beim M20. Ein gebrauchter M30 ist aber immer billiger.
Re: Autsch,erwischt!
ChrisAS, Tuesday, 29.11.2005, 14:05 (vor 7663 Tagen) @ Marius
Als Antwort auf: Autsch,erwischt! von Marius am 29. November 2005 13:56:54:
EZ 10/88 kann ja möglich sein. Hatte auch schon so nen Ladenhüter E30, der ewig auf Halde stand.
Baujahr in dem Fall eigentlich einfach zu erkennen(bis 8/87 kleine Rückleuchten, ab 9/87 große Rückleuchten) - ETAs hatten immer kleine Rückleuchten.
Und das mit dem Kopf kann auch sein. Denn vielleicht hat er einen AT-Kopf(soll ja Kopfrisse geben ;-) bei BMW bekommen, die hatten nämlich dann 7Lager.
Gruß M.
Marius, Tuesday, 29.11.2005, 14:14 (vor 7663 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: Autsch,erwischt! von ChrisAS am 29. November 2005 14:05:36:
Gruß M.
Hi Chris, dann war das aber ein ganz seltsames Auto, der hatte nämlich große Leuchten, war aber laut Originalbrief auch ein eta. Seltsam! Also entweder hat jemand einen Ladenhüter-eta technik und -Fahrgestellnummernmäßig in eine neue Karosse gesteckt, oder der hatte falsche Papiere, oder sonstwas.... Auf dieses Auto gründete ich eigentlich meine Info bezüglich des Kopfes. Naja Sachen gibt´s, habe leider nicht mehr die FIN und Motornummer davon, daß wär spannend geworden.....
Gruß M.
Re: Im E30 Eta gabs den 7Lager Kopf nicht!.
etaAndy, Tuesday, 29.11.2005, 15:24 (vor 7663 Tagen) @ ChrisAS
Gruß M.
Der eta im E30 eingestellt mit dem erscheinen des E30 touring !
Gruß Andy
etaAndy, Tuesday, 29.11.2005, 15:26 (vor 7663 Tagen) @ Marius
Gruß M.
Also laut E28 Archiv gabs den E28 auch noch Modell 1988 ab Werk.
Weiss jemand wieviele ?
Gruß Andy
etaAndy, Tuesday, 29.11.2005, 15:29 (vor 7663 Tagen) @ Marius
Als Antwort auf: Re: Autsch,erwischt! von Marius am 29. November 2005 14:14:53:
Gruß M.
Gruß M.
Haste diesen komischen eta nicht für dich zugelassen gehabt ?
Denn könnteste in den alten versicherungsunterlagen suchen !
MP, Tuesday, 29.11.2005, 15:52 (vor 7663 Tagen) @ etaAndy
Als Antwort auf: Re: Autsch,erwischt! von etaAndy am 29. November 2005 15:26:58:
Gruß Andy
Nach meinen Unterlagen 1656 Stück, aber alle aus der Südafrika Produktion und diese Zahlen beziehen sich auch 525, 528 und 533 (alle ohne "i"), insofern traue ich den Daten nicht so sehr, oder ich bin zu deppert, die Infos richtig zu lesen. Quelle ist das Buch: "Alle BMW Automobile seit 1928" von Werner Oswald / Eberhard Kittler. Eines der besten Publikationen, aber natürlich auch mit einigen Fehlern.
Meines Wissens wurde der E28 nur bis 1/88 in Deutschland gebaut.
In einer Auto Bild las ich aber, dass 1989 noch ein paar E28 erstmals zugelassen wurden. Es ging da um die Zahlen der Hersteller zu der von der Auto Bild erstellten Listung der 200 meistverkauften Autos in Deutschland.
etaAndy, Tuesday, 29.11.2005, 20:42 (vor 7663 Tagen) @ MP
Als Antwort auf: Re: Autsch,erwischt! von MP am 29. November 2005 15:52:29:
Gruß Andy
Erstmal danke für deine Antwort !
Ich meine hier im Archiv steht das Modell 88 aus München !
Wieviele es dann noch nach beginn des E34 gab ?
Den Oswald hab ich mindestens 3x i.d.Woche in der Hand !
Auch den gesamtdeutschen !
Aber zum Haupthema:
Das interessiert mich auch !
Mir geht es weniger darum den 325i zu überflügeln,
sondern das obenrum ein wenig mehr passiert !
Bis an die normalen Drehzahlgrenze des eta !
Habe noch einen 323i Kopf vom E30 ohne KAT.
Den kann ich bestimmt verwenden mit nem 3,25 Diff., oder ?
Gruß Andy
Leider nein!
Marius, Tuesday, 29.11.2005, 23:54 (vor 7663 Tagen) @ etaAndy
Als Antwort auf: Re: Autsch,erwischt! von etaAndy am 29. November 2005 15:29:47:
Gruß M.
Gruß M.
Hatte den ja gar nicht erworben.
M.
Auch dazu der Verweis auf e30.de
Marius, Wednesday, 30.11.2005, 00:34 (vor 7663 Tagen) @ etaAndy
Als Antwort auf: Re: Autsch,erwischt! von etaAndy am 29. November 2005 20:42:14:
Gruß Andy
Aber zum Haupthema:
Gruß Andy
Hi Andy, schau Dir mal in Ruhe die Auflistung an, da findest Du raus, ob das was bringt. Da käme dann die Variante I in Frage. Aber wühl Dich mal da durch, ist hochinterressant.
Gruß M.
Seite 3.1, Variante I
Re: das ist keine Meinungsfrage!
///MOTORWILLY, Sunday, 04.12.2005, 19:09 (vor 7658 Tagen) @ Marius
Als Antwort auf: das ist keine Meinungsfrage! von Marius am 27. November 2005 22:33:28:
Das heisst also Du behauptest u.a. das wenn man einen 325i Motor um 200cm erweitert ads der keinen Gaul mehr drückt als vorher ???? Hmmm... Warum soll man sich dann überhaupt dem Umbau geben wenn man 170PS auch mit nem Standart 2,5er Motor haben kann.
Also glaub mir ruhig: Du kommst mit nem 129PS-eta-Block mit 2,5i Brücke und evt. Kopf ( also auch die Nockenwelle ) und entspechender Einspritzanlage garantiert auf Deine 190PS. Un die 200PS Grenze is dann auch nich mehr weit.
Und was bringt Deiner Meinung nach eine Einzeldrossel ?? 5PS ? 10PS ?
Sollte ich noch am Ende Geld für eine haben, mach ich mir auch eine drauf. Dann werd ich Dir gerne eine Leistungsprotokoll zeigen.
Ich hab mich genau diesbezüglich letztes Jahr mit Dbilas und Schrick auf der Motorshow in Essen unterhalten. Es gibt sogar eine spezielle Nockenwelle die Du zusammen mit der Einzeldrossel fahren kannst ( hat knapp über 300 Grad ). Un da kommst Du locker auf 210PS ohne weitere Massnahmen ( was natürlich dann ein Fehler wäre... ) Logisch : Wenn Du ersthaft 230PS anstrebst, wirds teuer. Aber das hab ich ja nich abgestritten.
Aber egal. Dann hab ich die letzten 15 Jahre eben schlechte Motoren gebaut.
Un zum 122PS Motor: Der is der am schlechtesten geeignete Block überhaupt für solche Förtz wegen seiner zu hohen Verdichtung ( bei 2,5i-Kopf )
Marius, Sunday, 04.12.2005, 20:06 (vor 7658 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Als Antwort auf: Re: das ist keine Meinungsfrage! von ///MOTORWILLY am 04. Dezember 2005 19:09:49:
Jetzt schmeißt Du ja schon wieder zwei Dinger durcheinander: Wenn man einen 325i-Motor fachgerecht um 200ccm erweitert UND (!!) die Motorelektronik anpasst, und zwar nicht mittels ebay-chip, sondern auf dem Prüfstand, dann kommst Du schon auf 190 PS ,auch auf 210 mit Nockenwelle und Fächerkrümmer, kein Problem, einwandfreie Basis vorausgesetzt. Allerdings ist dafür auch schon ein Haufen Feinarbeit notwendig.
Selbst wenn Du den bestgeeigneten 129-PS-eta mit 7 Lagern nimmst und da die Nockenwelle, Ventilfedern, Ansaugbrücke, LMM und Steuergerät einbaust, wirst Du garantiert keine 190 PS haben, das ist dann ein m20b25 mit 200ccm mehr Hubraum, und die ALLEINE bringen rein gar nichts, nullkommaüberhauptnix, der hat dann wegen schlechterem Wirkungsgrad durch die ungünstige Kolbenbodenform und die nicht angepasste Zylinderfüllung eben mit Glück gerade die 170 PS des m20b25. Einfach zusammenschrauben bringt´s eben nicht, auch wenn dieses Märchen immer wieder weitererzählt wird. Wenn Du´s nicht glaubst, fahr mal mit so einem Motor auf den Prüfstand, da sind schon so manchem die Augen aus dem Kopf gefallen, wenn z.B. ein serienmäßiger 325i auf einmal nur noch 150PS hat, oder der vermeintliche AlpinaKillerEtaUmbau nur 160 Pferdchen auf die Rolle drückt.
Daß der 122PS-eta am wenigsten geeignet ist, hab´ich nicht bestritten, am besten geeignet für einen heißen Motor ist sowieso der 325i als Basis wegen der günstigeren Kolbenform, dann mit eta-Kurbelwelle, abgefrästem Block und Nockenwellenradanpassung, aber das ist, wie schon mehrfach angesprochen, GENAUESTENS bei e30.de nachzulesen, mit allen Varianten und Möglichkeiten.
Darum ging es aber hier nicht, die ürsprüngliche Frage war doch, was man am 129PS-Motor ändern muß, um über 200 PS zu kommen, und da ist die Antwort ganz einfach: NIMM EINEN ANDEREN MOTOR!!!!!!!
Gruß M.
Wenn mich nich alles täuscht
///MOTORWILLY, Sunday, 04.12.2005, 21:01 (vor 7658 Tagen) @ Marius
Als Antwort auf: Re: das ist keine Meinungsfrage! von Marius am 04. Dezember 2005 20:06:41:
hat der 129PS eta Block doch die Kolben aus dem 325 drin. Also sollte das dann doch wieder passen...
Grüsse, der Willy
Re: Wenn mich nich alles täuscht
Marius, Monday, 05.12.2005, 07:18 (vor 7657 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Als Antwort auf: Wenn mich nich alles täuscht von ///MOTORWILLY am 04. Dezember 2005 21:01:27:
Grüsse, der Willy
Nein, hat er eben nicht, durch die Kurbelwelle mit mehr Hub (dadurch kommt ja der größere Hubraum)braucht er ja auch andere Kolben, die 325i-Kolben würden an die Ventile stoßen. Auch die verschiedenen Kolbenformen sind in der Übersicht bei e30.de aufgelistet.
Gruß M.
