Re: Alles eine Frage der Pflege... (Allgemein)
520i 2,5l M20 E28, Tuesday, 29.11.2005, 20:51 (vor 7663 Tagen) @ Marius
Als Antwort auf: Alles eine Frage der Pflege... von Marius am 29. November 2005 13:43:38:
Hallo Rudi,
OK, durch den Motorumbau auf M20 B25 ist es nicht sooo spektakulär.
na,ja, wenn man den Berichten auf der Seite von unseren Kollegen auf www.e30.de glauben darf, ist der B25 nicht unbedingt für gigantische Kilometerleistunge bekannt. Umso erstaunlicher, dass er in der schwereren E28-Karosserie so lange hält.
Man kann jeden Motor eine Million km fahren, wenn man ihn nur ordentlich behandelt, wartet und regelmäßig Öl wechselt und Verschleißteile tauscht. Und beim m20 b25 gehören Pleuellager, Kipphebel und -Wellen, Nockenwelle halt zu den Verschleißteilen <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>....
Der Vollständigkeit halber sei aber erwähnt, daß Rudi seinen Motor nachträglich eingebaut hat, weiß jetzt nicht, bei welcher Laufleistung. Rudi, wieviel Klamotten hat der Motor runter? Du kannst aber auch davon ausgehen, daß der Motor bei Rudi die besten Vorraussetzungen für ein langes Leben genießt.
Gruß M.
Das ist richtig, der Motorumbau war bei ziemlich genau 200.000 km.
Hat zwar super angefangen, ging aber leider nicht so weiter.
Damals neuen (!) AT-Motor bei uns bei BMW für 1600 Deutsch-Mark geschnappt.
War ein ix-Motor, den ich dann zurück gerüstet habe.
Bei ca 26.000 km fehlte dann ein kleines Stückchen vom 6. Auslassventil.
Wurde dann auf Garantie gemacht.
Bei 42.000 km zerbröselte es dann die Kolbenringe vom 6. Zylinder.
Bekam dann auf Kulanz einen neuen Block mit Kolben und einen neuen Kopf.
War zwar doppelt so teuer wie ein kompletter AT-Motor, aber der wurde von BMW auf Garantie/Kulanz nicht freigegeben.
Ende des Liedes war dann vor einigen Wochen ein kapitaler Pleuellagerschaden.
Ratet mal, wo? Richtig! Am 6. Zylinder!
Und das mit warmfahren, 10.000er Intervallen, Motul-Öl und regelmäßiger Öl-Kontrolle.
Vielleicht sollte ich einen 4-Zyl. einbauen!?
Da gibt es keinen 6. Zylinder.
Da es die Kurbelwelle erwischt hat, steht der jetzt in der Ecke und wartet auf seinen 2,7er-Umbau.
Hab jetzt einen gebrauchten 2,5er drin.
Meinen 2,0er hab ich damals gut verkauft.
Der hielt noch problemlos, bis ich das Auto aus den Augen verlor.
Und der wurde wirklich nicht geschont.
Ich könnte schwören, der läuft heute noch.
Aber einen Vorteil hat das Ganze:
Die Schrauben gammeln nie fest. <IMG src="http://home.arcor.de/k.rudi/smileys/Verrueckt.gif" alt="http://home.arcor.de/k.rudi/smileys/Verrueckt.gif[/link]
Rudi
