Skisack (Allgemein)
Meyer Philip, Wednesday, 30.11.2005, 15:57 (vor 7662 Tagen)
ich hab eine Frage, und zwar:
Kann ich bei meinem e28 einen Skisack nachrüsten?
Kann ich das Blech einfach durchschneiden?
Gibt es vielleicht eine Schablone?
MFG
Meyer Philip
Re: Skisack
Fabs, Wednesday, 30.11.2005, 17:27 (vor 7662 Tagen) @ Meyer Philip
Als Antwort auf: Skisack von Meyer Philip am 30. November 2005 15:57:43:
Das sind ja gleich 3 auf einmal ;-)
Ja.
Jein. Das Auto wird natürlich nicht stabiler durch säbeln an Teilen, die für die Stefigkeit nicht ganz unwichtig sind. Ich hab es trotzdem gemacht, weil irgendwie scheint es auch 2 bis 3 e28 gegeben haben, die so das Werk verliessen.
Wenn du einen orginalen Nachrüstsatz bekommst, ist der dabei. Ich hab sie mir selbst gemacht. Sei bloss penibel mit dem Platzieren der Schablone, im Prinzip gibt es fast keine Verschiebetoleranzen im Einbauort.
Der Sack vom e30 passt übrigens nur bedingt. Die Klappe hat ja so Magneten um oben unter Hutablage oben zu bleiben. Weiterhin eine Aussparung für die Feder des Kofferdeckels. Diese Ausparung ist bei dem e30-Sack an der falschen Stelle. Aber mit ein wenig basteln geht das schon.
<IMG src="http://www.will-privat.de/e28/skisack1.jpg" alt="http://www.will-privat.de/e28/skisack1.jpg[/link]
<IMG src="http://www.will-privat.de/e28/skisack2.jpg" alt="http://www.will-privat.de/e28/skisack2.jpg[/link]
<IMG src="http://www.will-privat.de/e28/skisack3.jpg" alt="http://www.will-privat.de/e28/skisack3.jpg[/link]
MFG
Meyer Philip
Re: Skisack
Meyer Philip, Wednesday, 30.11.2005, 18:48 (vor 7662 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: Skisack von Fabs am 30. November 2005 17:27:01:
Erstmal Danke für die Informationen.
Ich bräuchte nur das Loch für meine Soundanlage.
Es ist halt ein Problem, weil es ein tragendes Teil ist.
Bei meinem e28 hat leider der Vorbesitzer schon 4 Löcher in die Hutablage
geschnitten! Jetzt weiß ich nicht, ob ich das Loch für den Skisack
auch noch reinschneiden soll.
MFG
Meyer Philip
Re: Skisack
M.S., Wednesday, 30.11.2005, 19:41 (vor 7662 Tagen) @ Meyer Philip
Als Antwort auf: Re: Skisack von Meyer Philip am 30. November 2005 18:48:43:
Mein M535 hat den Skisack ab Werk drin, er wurde nicht nachgerüstet.
Das Abdeckleder von der Mittelarmlehne ist nicht wie in dem Bild unten abgetrennt, sondern an der Oberkante, dort ist es mit einem Klettband befestigt und kann damit ganz einfach getrennt werden.
Also die Trennwand Gepäckraum ist schon eine große Versteifung des Hinterbaus, aber solange die "Ecke/Kante" zur Hutablage erhalten bleibt (da schneidet der Skisack ja nicht durch...), sollte das kein Problem sein. Es ist sowieso in diesem Bereich nur ein völlig ebenes Blech.
Viel Glück!
MFG
Meyer Philip
Re: Skisack
Fabs, Wednesday, 30.11.2005, 20:00 (vor 7662 Tagen) @ M.S.
Als Antwort auf: Re: Skisack von M.S. am 30. November 2005 19:41:19:
Das ist eigentlich auch bei der Nachrüstung so, laut EBA. Ich hab das nur so modifiziert, weil ich es praktischer fand.
So richtig ab werk mit SA-Nummer? Wie ist'n die vom Skisack im E28? Und was kostete das ab Werk?
Re: Skisack
M.S., Wednesday, 30.11.2005, 20:34 (vor 7662 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: Skisack von Fabs am 30. November 2005 20:00:17:
Ja, ich habe ihn 1986 direkt ab Werk neu gekauft.
Die SA Nummer für den Skisack ist 464, und kostete 270,- DM. Komischerweise ist diese SA nur beim E30 aufgeführt, ich bekam sie aber trotzdem :)
Re: Skisack
Fabs, Wednesday, 30.11.2005, 21:00 (vor 7662 Tagen) @ M.S.
Als Antwort auf: Re: Skisack von M.S. am 30. November 2005 20:34:12:
Das ist ja mal Aussage. Gab ja schon einige Disskussionen. Aber damit ist es ja defnintiv. Es gab ihn ab Werk.
Das war ja immer das komische. Zumal bei E30 ist die Aussparung ja auch vorgestanzt, nicht so im E28. Dann sieht dein Deckel auch etwas anders aus als meiner, gell? Wahrscheinlich der Deckel mit nur einem Magneten?
Re: Skisack
M.S., Wednesday, 30.11.2005, 22:06 (vor 7662 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: Skisack von Fabs am 30. November 2005 21:00:42:
Ja, das ist richtig, er hat nur einen Magneten, nicht zwei. Aber das wurde später glaube ich geändert.
Übrigens ist er auch im ETK aufgeführt, er hat die Teilenummer 72 60 1 949 536. Und auch der E30 ist in der Teileverwendung drin. Ob das allerdings noch derselbe ist wie anno 1986, das weis ich nicht.
Re: Skisack
Fabs, Thursday, 01.12.2005, 01:02 (vor 7662 Tagen) @ M.S.
Als Antwort auf: Re: Skisack von M.S. am 30. November 2005 22:06:41:
Ja, das ist der den Flinker-Fred auch drin hat. Das scheinen die zu sein, die ab Werk drin waren.
Ne, das ist eben der mit zwei Magneten. Und das ist der, der eigentlich nicht der Richtige ist. Den hab ich nachgerüstet.
Der mit einem Magneten ist weder mit Teilenummer noch sonst irgendwo verzeichnet...
Es bleibt ein gewisses Mysterium...
Fabien
Re: Skisack Aussparung vorgestenzt
Achim, Sunday, 04.12.2005, 08:58 (vor 7659 Tagen) @ Fabs
jetzt muß ich meinen Senf auch mal dazu geben.
Also meine letzten 520i (alle vFL) hatten die Aussparung schon vorgestenzt. Das weiß ich so genau. weil unten ein Loch ist wo ich immer die Kabel für den CD-Wechsler durch gezogen habe. (Da passte sogar der alte Blaupunkt riesen Stecker durch) Und bei einem Anderen von mir war sogar das ganze Blech einfach rausgedrückt und dann nur mit Packetband wieder aufgeklebt. Die Armlene war immer mit Klettband befestigt. Aber eins hatte ich nie den Skisack.
Also gab es ab Werk verschiedene Rückwände.
Gruß Achim
