Re: Motorblock für Turbo umrüsten (Allgemein)
Als Antwort auf: Motorblock für Turbo umrüsten von Alex T. am 02. Dezember 2005 14:49:59:
Das Reinbohren ist doch überhaupt kein Problem... einfach reinbohren, Gewinde rein und Gewindestutzen setzen, Schlauch anschließen, fertig. Natürlich bei demontierter Ölwanne.
Aber das ist nicht das Problem: M102 / M106 haben andere Motorblöcke als der normale M30 2.8, da sind zusätzliche Ölspritzdüsen für die Kolbenbodenkühlung in den Lagerstühlen. Ohne wird das nix ;) Oder der Kolben wird löchrig...
Wo bekommst du die passenden niedrigverdichteten Kolben her? Serien-Gußkolben sind so ziemlich die letzte Wahl dafür. Und den Kalottenbrennraum im Kopf mit der richtigen Ventilbestückung? Ein 45er Kopf passt nicht auf den 2.8er, die Bohrung ist zu klein für den großen Brennraum.
Na denn, viel Spaß!
mein Kumpel und ich sind gerade dabei,im Grunde fangen wir erst an, einen 528i e28 auf Turbo umzurüsten. Der 2,8er Motor kommt aus.Eigentlich sollte ein 3,4er Turbomotor eingebaut werden,aber dieser hat schon ziemlich gelitten. Von 3 Kolben sind die Stege zwischen den Kolbenringen gerissen. Nun muß ein 3,3 ltr.herhalten. Nun muß aber die Ölrücklaufleitung vom Turbolader wieder am Block angeschlossen werden. Dieser Anschluß fehlt natürlich am Block des 3,3er Motors.
Hat jemand von euch so einen Anschluß hergestellt? Und wenn ja wie?
Gruß Alex...
