BC2 nachrüsten (Allgemein)
Hi
Habe einen BC2 rumliegen, möchte meine digitale Uhr damit ersetzen.
Kann mir irgendjwmand irgendwelche Hilfestellungen geben.
Danke, Rudi520i
Rudi520i, Friday, 02.12.2005, 21:53 (vor 7660 Tagen)
Hi
Danke, Rudi520i
Fabs, Friday, 02.12.2005, 22:34 (vor 7660 Tagen) @ Rudi520i
Als Antwort auf: BC2 nachrüsten von Rudi520i am 02. Dezember 2005 21:53:24:
Hi
Danke, Rudi520i
1. Hast du alles, was du brauchst? (BC, Kabelbaum, Relaisbox, Tempfühler, Tempfühlerkabel, Relaisbox, Relaisboxhalter, Signalhorn? (gehörte das eigentlich immer zum BC oder doch zur DWA?))
2. Wenn ja:
2a) Kombi raus, Uhr raus, Kabel raus, Kabel rein, BC rein.
2b) Lenkradverkleidung unten ab, Kabel von 2a) suchen, Relaisboxhalter rein, Relaisbox in Relaisboxhalter, kabel ran, Kabel an SA-Stecker.
2c) Gummimuffe in der Spritzschutzwand durchgestochen, Kabel vom A-Tempfühler durch. zusammenstecken, Verkleidung ran.
2d) Motorhaube auf. Kabel zur linken Klappe in der Schürze verlegt, A-Tempfühler rein.
2e) Wenn Horn: Batterie raus, Horn kommt in den spitzen Winkel hinter der Batterie, Loch bohren, Rostschutz, festschrauben, Kabel verlegen zum linken Dom, an 3-poligen Stecker anschliessen.
2d) Motorhaube zu
3. Zündung an, über BC freuen.
ChrisAS, Friday, 02.12.2005, 23:04 (vor 7660 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: BC2 nachrüsten von Fabs am 02. Dezember 2005 22:34:16:
Der BC funktioniert auch ohne Wegfahrsperre, sprich ohne Hupe, Relaiskiste und den Kabelbaum davon.
Die WFS ist leider nicht vom Versicherungsverband anerkannt, da nur die Zündung unterbrochen wird, kann auch ganz einfach mit ner Büroklammer gebrückt werden. Hat daher leider kaum noch Schutzfunktion...
Ansonsten hat der Fabs ja schon alles erklärt. Achso und nen passenden Codierstecker für Deinen Motor und Deine Tankgröße brauchst Du auch, sonst stimmen die Werte nicht.
Was noch zum BC dazu gehört ist die Fernbedienung am Blinkerhebel! Allerdings auch hier: der BC funktioniert auch ohne wunderbar.
Falls jemand Interesse an Relaisbox und Horn hat. Habe das Zeug noch vom E30 hier liegen, brauch es nicht. Ist baugleich mit dem Zeug ausm E28 ab 9/84. Bei Interesse Mail an christian.sester[ät]gmx.de
@Fabs: Bin mir nicht sicher, aber hatte schon einen Schlachter mit BC2 inkl. WFS gehabt der keine DWA(also mit Zusatztürschloß) hatte. Allerdings kann da ja auch jemand nachgebastelt haben. Meine Theorie: WFS(inkl Hupe) auch ohne DWA.
<IMG src="http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01442/01.jpg" alt="http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01442/01.jpg[/link]
Hi
Danke, Rudi520i
2. Wenn ja:
2d) Motorhaube zu
Fabs, Saturday, 03.12.2005, 12:55 (vor 7659 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: BC2 nachrüsten von ChrisAS am 02. Dezember 2005 23:04:19:
Das ist auch meine. Sonst würde der "Code"-Knopf ja garkeinen Sinn machen, wenn er nicht nach dreimalmaliger Falscheingabe Krawall machen würde.
Wobei ich gerade denke, das in der heutigen Zeit die Sicherheit einer so einfachen Möglichkeit der Wegfahrsperre gestiegen ist. Wer würde denn auf die Idee kommen, das es so einfach ist. Und den Stecker muss man ja auch erstmal finden.
Ich würde ja gern mal das Gesicht eines Hightech-Kfz-Diebes sehen, der mit Laptop bewaffnet auf den blinkenden Schriftzug "code" schaut.
Dürfte ähnlich sein, wie das Gesicht des Wurmprogrammierers in Windows, der auf einen Unix-Dos-Bildschirm blickt.
